Ergebnis 1 bis 7 von 7
Kulanz nach Garantiezeit Xchallenge???
Erstellt von Muehlix, 10.07.2010, 23:29 Uhr · 6 Antworten · 3.089 Aufrufe
    05.07.2010
    Standard Kulanz nach Garantiezeit Xchallenge???
    bei meiner G 650 xchallenge, Ez.01.06.2007, 5500 km, ist der Ventilator defekt.
    Wird dieser noch auf Kulanz ausgetauscht? Das Serviceheft ist komplett. Wer hat Erfahrungen mit Bmw bei Kulanzansprüchen nach der Garantiezeit?
    Kann man bei diesem Ventilator nur den defekten Motor auswechseln?
    Spal VA69A-A101-87A
    Falls die Reparatur nicht über Kulanz abgewickelt wird: wer hat noch einen Gebrauchten, bzw. wo kaufe ich günstig einen Neuen?
    Muehlix
    20.11.2008
    Irgendwo im Netz habe ich mal gelesen, dass der Lüfter der RSV 1000 mit kleinen Umbauten passt. Soweit mir noch bekannt, gabs den auch im Netz erheblich günstiger.
    CU
    Jonni
    03.05.2006
    Mit Kulanz hatte ich bei BMW noch nie Probleme. Auch 2 Jahre nach Garantieende wars kein Problem.
    Soll aber auch andere Erfahrungen geben (nur hatte ich sie nicht).
    28.08.2007
    Spal VA69A-A101-87A
    Muehlix
    Hallo Muehlix,
    keine Bange - scheint ein in großen Stückzahlen
    verbautes Einweg-Elektromotörchen zu sein.
    Hab den Spal in allen drei Moppedarten von mir drin,
    soll heißen in der Vespa 250GTS,
    in den REV80 Beta Trials
    und der XChallenge.
    Wird ausserdem noch bei diversen Italenern
    wie z.B. Cagiva/Aprillia verbaut.
    Du musst lediglich die drei Schrauben, mit denen der jeweils individuelle
    Lüfterkäfig am Motor verschtraubt ist lösen
    und das Lüfterrad von der Welle anziehen.
    Dann kannst du auf den Motor den XChallenge-Käfig
    und -Lüfterrad aufstecken.
    Sogar der Stecker passte bei mir ohne Änderung.
    Ich hab für die beiden Motoren incl.Versand jeweils rund 30€ bezahlt.
    Den einen behalte ich mir jetzt immer in Reserve.
    Schau einfach mal in der Bucht nach Gebrauchtteilen - z.B. hier:
    http://cgi.ebay.de/Kuhlerlufter-Cagi...item439fd8bce2
    und wenn es sich anhand des Bildes nicht genau erschließen lässt,
    ob es passt, lass dir eine Bild von der Rückseite zuschicken.
    Dann kannst du ev. günstiger wegkommen.
    Wie z.B. von dem hier:
    http://cgi.ebay.de/Kuhlerlufter-Luft...item43a028dbc2
    Good luck beim Finden - Ray
    05.07.2010
    Daumen hoch Kulanzantrag gestellt
    es sind zwar schon 3 Monate her und die Angelegenheit war für mich eigentlich schon vergessen! Nur zur allgemeinen Info:
    Ich habe bei meinem BMW-Händler einen Kulanzantrag gestellt:
    50 % der Materialkosten wurden erstattet, statt 160,00 € kostete mich das Teil noch 80 €. Den Ventilator habe ich selber in 15 min. eingebaut.
    Kulanz auf Arbeitslohn gab es nicht.
    Muehlix
    12.06.2011
    Grüss Euch!
    Stehe vor dem sleben Problem, auch eine Xchallenge und auch ein defekter Lüfter.Habe jetzt die Möglichkeit drei Motoren aus dem VA31-A101-46A für 59 Euro aus den USA zu bekommen. Weiss jemand von Euch ob die in den Xchallenge Lüfterkäfig passen würden?
    Vielen Dank Bernd
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Bei meiner Freundin wurde auf Kulanz der Endtopf erneuert...
    X-Country Bj. 02/2009. Jetzt ist die BMW-Welt wieder in Ordnung.
    Gruß Andreas
  1. Kulanz und Aenderungen an HP2 E
    Von Ghost_911 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 11:59
  2. Simmering und Kulanz
    Von ThorstenQ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 16:48
  3. Kulanz, Garantie
    Von Boxer Ralf im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 09:47
  4. G450X: Wartungsintervalle und Garantiezeit?
    Von RoundTheWorld im Forum G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 Xcountry
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 09:46
  5. Kulanz
    Von Schneuzer im Forum Zubehör
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 18:44
