XC(h) Federbein, obere Aufnahme - wie montierbar?
Diskutiere XC(h) Federbein, obere Aufnahme - wie montierbar? im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, lt. der Sprengzeichnung des Ersatzteilkatalogs wird das Federbein oben von einer M12-Schraube gehalten, die auf der Tankseite mit einer...
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
lt. der Sprengzeichnung des Ersatzteilkatalogs wird das Federbein oben von einer M12-Schraube gehalten, die auf der Tankseite mit einer selbstsichernden Mutter gehalten wird.
Die rechte Seite der Federbeinaufnahme dürfte durch den Tank und Kotflügel sehr unzugänglich sein.
:confused: Weiß jemand ob/wie die Mutter gegen Verdrehen und in Position gehalten wird??
Wenn ich die Schraube löse, plumpst die Mutter dann hinter den Tank??
Ist die obere Federbeinaufnahme bei einer F650GS gleichermaßen gelöst?
Danke,
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Danke,
Federbeinschraube oben ist total unkritisch, da plumpst nichts.
Die untere Schraube kann da durchaus tückischer sein!
Durch die tiefe und unzugängliche Einbaulage
kann das Nerven kosten, speziell wenn die Schraube etwas fester sitzt.
Bei den Einzylinder-F650GS ist der Aufwand etwas größer.
Auspuff und Rahmenheck müssen demontiert werden,
um an das Federbein ausbauen zu können.
Kein Hexenwerk, aber zeitaufwändig.
Gruß aus Franken - Ray
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Okay Danke.
Ja, den Krimi unten habe ich schon hinter mir....
Danach quietschte es gestern - erste Fahrt nach zig Wochen der Abstinenz - dann trotzdem noch :-(
Jettz kommt oben dran.
XC(h) Federbein, obere Aufnahme - wie montierbar? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Einbau Federbein hinten, obere Befestigung
    Einbau Federbein hinten, obere Befestigung: Hallo! kann mir jemand erklären warum die eine Bohrung an der oberen Befestigung ca. 15 mm hat, dort wo die Mutter drauf kommt. Und das bei einer...
  • Öhlins Federbein hinten, obere Hülse schräg.
    Öhlins Federbein hinten, obere Hülse schräg.: Hallo Leute Habe mir vor ca.5000 KM neue Federbeine eingebaut nun habe ich festgestellt das die obere befestigungshülse schräg zum Dämpferauge...
  • Aus-/Einbau Federbein vorne, obere Verschraubung
    Aus-/Einbau Federbein vorne, obere Verschraubung: Moin, mein Wilbersfahrwerk soll zum Hersteller zwecks Wartung. Daher haben ich und meine Holde am WE das Serienfahrwerk wieder eingebaut. Nun...
  • Aus-/Einbau Federbein vorne, obere Verschraubung - Ähnliche Themen
