Zugstufe knackt Xmoto
Diskutiere Zugstufe knackt Xmoto im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, gleich nochmal ne andere Frage. Mir ist mal meine Xmoto vom Wind umgeblasen worden. Einfach aus dem Stand auf die rechte Seite. Is...
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Mir ist mal meine Xmoto vom Wind umgeblasen worden. Einfach aus dem Stand auf die rechte Seite. Is nix passiert, nur der Lenke hat ein paar Kratzer und die Fußraste, dachte ich erst. Dann merkte ich, das die Zugstufe gar nich mehr geht. Sie schug einfach bis ans ende durch. Gemerkt beim Wheelie machen.
Zu BMW, hab ne komplett neue Zugstufe bekommen.
Die macht aber, obwohl nich umgefallen, so knackende Geräusche.
Beim eintachen knack und wieder beim austauchen knack.
Bei jedem Knack, merkt man auch leicht was im lenker. Als würde dort irgendwie nen Ring spiel haben und hin und her wackeln.
Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Ich hoffe ich könnt euch denken was ich mein.
Es kommt aus dem unteren Teil der Gabel, dort wo das Tauchrohr reingeht.
BMW meint dazu, es sei normal und sie könnten nix feststellen.
Als ich auf der Intermot war, habe ich diverse Gabeln gedrückt, auch bei BMW die Xmoto. da knackte nichts.
BMW will nix machen. Habt ihr da ne idee was das sein könnte???
Besten Dank schonmal im Voraus.
Gruß Thorsten
Zugstufe knackt Xmoto - Ähnliche Themen
  • Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…
    Federbein hinten Schraube Zugstufe dreht durch…: Hallo Leute, die Schraube für die Zugstufe dreht ewig nach links und rechts, ist das zu reparieren oder muss ich das Federbein überholen lassen...
  • Zugstufe - Druckstufe Federbein
    Zugstufe - Druckstufe Federbein: Hallo, habe neben BMW Motorrädern auch noch eine ältere Moto Guzzi Breva 1100 wo beim einstellen des Federbeines hinten so meine Probleme habe...
  • Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt
    Zugstufe Federbein hinten defekt, auf Kulanz ersetzt: Hallo zusammen, nach ein paar Tagen mit merkwürdigem Fahrgefühl auf der "Hinterhand" war ich letzten Donnerstag beim Freundlichen. Kurzer Check...
  • R 1200 GS Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?
    Wilbers 642 / 630 Drehrichtung Zugstufe? Härter/Weicher?: Ich gehör noch zur Generation, die weiss, dass Drehen nach Rechts (Uhrzeigersinn) den Wasserhahn schliesst und nach Links (Gegenuhrzeigersinn) den...
  • Zugstufe hakt oder normal ??
    Zugstufe hakt oder normal ??: Hallo an alle, mir ist heute aufgefallen, dass wenn ich das Dyn- ESA im Enduro Modus habe und auf hart steht die Zugstufe beim Aus-federn (...
  • Zugstufe hakt oder normal ?? - Ähnliche Themen
