12V Autosteckdose an einer F 650 GS
Diskutiere 12V Autosteckdose an einer F 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo !
Ich habe mir für meine F650 GS bj 2001 eine 12 V Autosteckdose vom BMW Zubehör Händler meines Vertrauens besorgt und weis jetzt nicht so...
ckck
Hallo !
Ich habe mir für meine F650 GS bj 2001 eine 12 V Autosteckdose vom BMW Zubehör Händler meines Vertrauens besorgt und weis jetzt nicht so recht wo ich sie am besten einbauen soll. Soll ja möglicht geschützt und doch gut zugänglich sein
Da hat doch sicher schon wer Erfahrungen gemacht...
lg christoph
Darwin
Wenn es sich tatsächlich um eine Original BMW Steckdose handelt, dann gehört sie links unter das Tank-Cover, siehe Bild. Falls Du eine Einbauanleitung brauchst, dann schreib mir doch eine PN.
Uploaded with
ImageShack.us
Darwin
Black GS
Anbringung 12Volt-Dose
Uploaded with
ImageShack.us
Darwin
ich glaube eher, er meint eine neue 12Volt-Steckdose die er anbauen möchte ohne den dafür normal verwendeten Befestigungspunkt links unter dem Cover zu verwenden.Dafür einen Anbringungspunkt zu finden, sollte nicht schwer sein; da gibt es die Möglichkeit an der Querstrebe des Lenkers mit entsprechender Isolierung gegen Nässe.Oder in Verbindung mit einem 12Volt-Verlängerungskabel die Dose geschützt unter der Sitzbank anbringen, dann muss man aber vor und nach der Benutzung eben die Sitzbank kurz anheben, ist aber geschützt.Bei den neueren GS-en wurde eine Dose meist vorne links knapp vor dem Windschild angebracht.Dafür gibt es bei unseren älteren GS-Modellen aber keine Möglichkeit außer die Armatur zu beschädigen
cu Uwe
Unter der Sitzbank soll super sein, das wurde mir auch empfohlen (noch nicht umgesetzt). Da ist sie perfekt geschützt (auch gegen Randale) und man kommt trotzdem ziemlich schnell dran.
12V Steckdose?: Hallo,
Ich habe mir gerade ein BMW Ladegerät gekauft und habe nicht daran gedacht, dass ich statt der 12V Buchse werksseitig eine USB-Steckdose...
Zumo XT Halterung 12V/USB und Stromkabel: Hallo zusammen,
verkaufe einen Zumo XT Motorradhalter mit umgebautem Stromkabel. Wahlweise über Supersealstecker kann der Halter an 12V oder über...
Stecker / Buchse 12V DIN Steckdose: Hallo zusammen,
weiß einer was genau das für ein Stecker ist und ob man die auch irgendwo günstig einzeln kaufen kann um Adapter Kabelsätze zu...
Dynaplug 12V Mini Kompressor: Verkaufe meinen Dynaplug 12V Mini Kompressor. Habe ihn schon länger, aber nie gebraucht. Zustand 1A.
Privatverkauf
Paypal oder Überweisung...
Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM: Suche Anschlußkabel 12V für Garmin Zumo 390 LM
also ein solches :
(Bildquelle Louis)
Gruß, Micha
Privatverkauf
also ein solches :
(Bildquelle Louis)
Gruß, Micha
