Ergebnis 1 bis 3 von 3
650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht
Erstellt von siguzzi, 07.08.2019, 16:13 Uhr · 2 Antworten · 569 Aufrufe
    07.08.2019
    Standard 650 Dakar 2002 Probleme mit ABS, regelt hinten nicht
    Hallo, ich habe ein Problem an meiner 2002 er Dakar(30tkm, erst kürzlich gekauft). Das Abs regelt nur vorne, hinten nicht. Habe mir Motoscan mit Uniscan Adapter besorgt und kann über Diagnose Daten auslesen, Aktuatoren ansteuern und Servicefunktion (Bremse entlüften, Pumpenansteuerung,Ventile ansteuern) ausführen. Bei der Servicefunktion Bremse entlüften hinten wird das Pedal nicht weich wenn die Ventile angesteuert werden. Bremsflüssigkeit ist gewechselt, kommt blasenfrei, auch nachdem Pumpe angesteuert wird. Abs Sensor hinten ist gegen neuen gewechselt, Sensorabstand passt. Im Abs sind keine Fehler hinterlegt. Selbsttest Abs bringt auch keinen Fehler.
    Habt ihr einen Rat?
    Bin am überlegen einen gebrauchten Druckmodulator einzubauen. Laut BMW Anleitung muss dazu der Heckrahmen ab. Hat jemand Erfahrung ob es einfacher geht.
    Vielen Dank für Tipps.
    Gruß Sigi
  2. MAB
    02.05.2015
    ist u.U. der Bremssattel und/oder der Kolben fest?
    Hast du Bremswirkung auf der HR-Bremse?
    MlG
    MAB
    07.08.2019
    Bremssattel freigängig, Bremswirkung hinten perfekt.
  1. Heute: Problem mit ABS.... GS LC Triple Black Bj. 9/2015
    Von surfguy im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Letzter Beitrag: 06.07.2016, 06:10
  2. Probleme mit ABS und dem Tacho
    Von 08wurstig11 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.10.2013, 10:46
  3. Probleme mit ABS Steuergerät/Hydromodul
    Von Gerd2 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 15:59
  4. Probleme mit ABS
    Von mike77 im Forum G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 18:58
  5. GS 650 Dakar Bj 2005 mit viel Zubehoer
    Von Fred im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 14:57
