ABS ausschalten
Diskutiere ABS ausschalten im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich hab ein Problem bei meiner gebraucht gekauften Dakar Baujahr 2001 das ABS auszuschalten. Bei laufenden Mot. 3-5 sek. ABS Taste drücken...
Z
Zange
Hallo ich hab ein Problem bei meiner gebraucht gekauften Dakar Baujahr 2001 das ABS auszuschalten. Bei laufenden Mot. 3-5 sek. ABS Taste drücken, Kontrolllampe blinkt nicht. Die Lötstellen am Schalter sind nicht gebrochen. Danach hab ich mal versucht die Kabel am ABS Schalter bei eingeschalteter Zündung und laufenden Motor provisorisch zu verbinden. Die ABS Lampe blinkt dann kurz drei Mal und geht dann wieder aus. Ist wohl der ABS Schalter defekt. Sollte die ABS Lampe nach dem provisorischen überbrücken nicht dauerhaft blinken?
Danke an alle und gute fahrt
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Zange,
soweit ich informiert bin, mußt Du folgendermaßen vorgehen:
- Zündschlüssel raus
- ABS-Taste drücken
- Zündung einschalten
- Taste ein paar Sekunden gedrückt halten
- Die Kontrollampe blinkt dauernd (als Erinnerung, daß das ABS ausgeschaltet ist).
Bei der nächsten Zündung ist das ABS wieder eingeschaltet.
Kojote
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Salü
Beim starten gedrückt halten.
Gruss Daniel
ABS ausschalten
ABS ausschalten - Ähnliche Themen
  • Kann ABS nicht ausschalten
    Kann ABS nicht ausschalten: Hallo, ich habe heute Abend etwas Geländefahren geübt. :o Dafür habe ich ASR und ABS ausgeschaltet. Dies wurde im Display auch angezeigt. Jedoch...
  • kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??
    kann ich das ASC und das ABS gleichzeitig ausschalten ??: irgendwie kann ich immer nur eins von beiden ausschalten...:confused:
  • Abs lässt sich nicht ausschalten
    Abs lässt sich nicht ausschalten: Hallo Jungs und Mädels Hab bei meiner 1200 GS Bj.08 die Kupplung getauscht (97.000Km) und seither (ist mir vorher zumindest vorher nicht...
  • ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??
    ABS ausschalten ==>> Felge ohne ABS Ring??: Hallo, wenn ich an meiner 1100GS das ABS ausschalte, dann müßte ich doch eine vordere Felge ohne ABS-Ring (Gußring) montieren können?! Oder...
  • ABS - ausschalten
    ABS - ausschalten: Hallo Leute, Hab in der SUFU nix gfunden, kann mir jemand sagen wie ich bei meiner Q Bj. 04 das ABS mal abschalten und wieder einschalten kann ...
  • ABS - ausschalten - Ähnliche Themen
  • ABS - ausschalten
