T
Teauscher
Bei meiner F 650 GS ist laut BMW das ABS-Steuerteil defekt. Angeblich sind die internen Relais verklebt, auf jeden Fall zieht das Teil beim anklemmen der Batterie sofort 3,3 A und pumpt wie wild los. Stecker abgezogen, Ruhe unter der Sitzbank, ABS-lampe bleibt an, Bremsen geht ohne ABS, wie früher halt. Nur die TÜVer sind Spielverderber und Termin war Mai.
Wer weis Rat oder hat ein erschwingliches Steuerteil zu verkaufen.
Die Jungs in der Werkstatt hatten die Diagnose aus dem Testcomputer
und kannten den Fehler bis heute bei einer F 650 GS noch nicht.
Danke Thomas
P.S. steht profilaktisch auch in SUCHE
Danke Thomas
