ABS - Lämpchen
Diskutiere ABS - Lämpchen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe mir jetzt eine BMW F650 GS (Baujahr 04) mit ABS geholt. Nun habe ich folgendes Problem, beim starten sollte das Lämpchen ja mal...
N
nfs5
Hallo Leute,
Nun habe ich folgendes Problem, beim starten sollte das Lämpchen ja mal Aufleichten, passiert aber gar nichts.
Wenn ich den Ausschalteknopf für einige Sekunden drücke auch nichts...
Habe nun gedacht die Birne ist defekt, aber sie funnktioniert.
Hab mal Spannung gemessen, aber da kommt nichts daher..
Habt Ihr eine Idee was da sein könnte?
ABS sollte funktionieren, es klopft (Test - Vollbremsund Hinterrad)
LG
nfs5
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Moppedgeschichte: KLR 600 - 100 GS PD - 650 Dakar - X Challenge - Beta 450 RR
Tja, dann wird's wohl ein Kabel sein.
Schau mal hier:
http://faq.f650.com/main.html
Das macht die Kabelsuche evtl. leichter.:rolleyes:
Keep on riding
Jörg
Bladerunner
Bladerunner
Rösrath
Glaubst du wirklich, das es am Kabel liegen könnte?
Das ABS funktioniert ja anscheinend..?
Und könntest du mir bei deinen Link weiterhelfen..? (wo finde ich da meine "hilfe" *g*)
Danke
LG
Naja, wenn das Lämpchen ok ist (hast du ein neues drin :confused:), das ABS funktioniert,
dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig als das Kabel zum Lämpchen.
Ne Sicherung kann es nicht sein, weil da hängt an einer Sicherung immer ne ganze Menge anderes dran bei der Dakar.
Schau mal bei diesem Link (durchlesen musst du es aber selber;))
http://faq.f650.com/GSFAQs/TheABSFAQ.htm
Ansonsten findest du in diesem Forum:
http://www.mccoi-forum.de
ziemlich versierte 'Hobby Motorrad Elektriker'.
Jörg
stach
Mainz
R 1200 GS
ABS Lampe
hatte das gleiche Problem mit einer Dakar Bj. 2005.
Bei mir wars die Lampe selbst. Weil die schlecht zugaenglich ist ,
ist der Austausch in der Werkstatt recht aufwaendig.
Gruss, Stefan
ABS - Lämpchen
ABS - Lämpchen - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Abs 2
    Abs 2: Suche dringend Drückmodulator für R 1100 R 1999. Oder Rep. Vorschlag.
  • ABS Lämpchen blinkt
    ABS Lämpchen blinkt: Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
  • ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung
    ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung: Hallo zusammen, bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
    ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig: Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
  • ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
  • Abs 2
