ABS-Lampe
Diskutiere ABS-Lampe im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin stolzer Besitzer einer F 650 GS Baujh. 2001 und habe seid kurzem folgendes Problem: die ABS-Lampe leuchtet nach dem Start konstant...
U
unterholz
ich bin stolzer Besitzer einer F 650 GS Baujh. 2001 und habe seid kurzem folgendes Problem: die ABS-Lampe leuchtet nach dem Start konstant auf ( keine Bremswirkung ). Des Weiteren wenn ich aufs Fußpedal trete, kommt es öfters vor, dass das Hinterrad immer leicht blockiert.
xt5
xt5
F 650 GS Dakar 39l Tankumbau
Bei konstantem Aufleuchten der Lampe - kein ABS. Bremse sollte das Ding aber trotzdem :-)
Grüße ausm WW
Im Handbuch sollten alle Leuchten zu finden sein - nur falls noch ein paar andere angehen
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
ABS-Ausfall. Da würde ich mal eine Werkstatt aufsuchen, zuerst alle Sicherungen checken.
Bei der F kommt es vor, dass der hintere Bremssattel mit der Zeit schwergängig bis fest wird.
Schau doch mal ins F650-Forum, da findest Du viele hilfreiche Themen dazu. Startseite - F650-Forum
ABS-Lampe
ABS-Lampe - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht
    BMW F 650 GS ABS Lampe leuchtet nicht: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an
    Bmw F 650 GS 2004 ABS Lampe geht nicht mehr an: Guten Abend, bin neu hier im Forum und wollte fragen, ob jemand weißt warum das Lämpchen von ABS nicht an geht? Ich fahre ein F 650 GS BJ 2004...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
