Adapter Bordsteckdose -> "Zigarettenanzünder"
Diskutiere Adapter Bordsteckdose -> "Zigarettenanzünder" im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; na, der schaut ja Knuffig aus :) africanfun
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
africanfun
hbokel
Beim hiesigen M*dia M*rkt haben sie so viele, dass sie sie verkaufen müssen. Eine ganze Wand ist mit den USB-Spannungswandlern von Hama gepflastert
Ich habe den Adapter probeweise in einen alten, selbstgebauten Zigarettenanzünderadapter gesteckt (sowas gibt es nun ja fertig konfektioniert von Touratech).
Der 5V-Wandler steht etwas vor und sitzt auch nicht besonders fest. Falls er bei der Fahrt ein Stück herausrutscht, hat der Pluspol des USB-Adapters keinen Kontakt mehr.
Heinz
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Hi Lars
Ich hatte mir einfach eine Zusatzsteckdose von L..... montiert.
Die Originale ist für alle möglichen Adapter einfach zu ungünstig angebracht, man kann sie kaputt treten und mitten im Spritzwasser hängt das ganze Gedöns dann auch.
L
LGW
Hab' ich auch schon überlegt. Hauptanwendung wäre bei mir aber das Laden des Handys (o.Ä.) bspw. über Nacht oder in Pausen unter der Sitzbank, also nicht Betrieb während der Fahrt, da sollte erstmal eine Strippe ausreichen. Daher auch die Frage, ob die Dakar auch schon die Steckdose abschaltet, aber so wie das Zeug verkabelt ist bezweifle ich das :D
Im Moment sind eh alle Anschaffungen eingefroren, und als allererstes wenn ich das nächste Woche mit der Bank geklärt habe, kommt wohl dann ein Kettensatz, nicht son Gedöns... bevor mir die um die Ohren fliegt.
Aber danke für alle Tipps. Insbesondere das Hama-Ding ist der Hit :)
Grille
Grille
Stuttgart
F650 GS - Einzylinder
Hallo Lars
wenn ich meine Steckdose verlegt bekommme, schaffst du das bestimmt 3 mal schneller. Ist auch ganz einfach:D Du musst nur die Verleidung lösen
so 8-10 Schrauben (obacht, die Nasen der Verkleidug sind etwas empfindlich).
Dann kannst Du den Steckdosenhalter lösen und die Steckdose unter den Sitz verlegen. Das Kabel war lang genug und nur durch Kabelbinder fixiert.
Kostet auch nur Zeit:)
L
LGW
Ach so, du meinst keine zusätzliche.
Na ich hör schon den :) der sein Erhaltungsladegerät nach dem Service nicht mehr anklemmen kann :D
Aber gute Idee, schau ich mir die Tage mal an.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Kann er doch, wenn er die Steckdose unter der Sitzbank gefunden hat:)
Adapter Bordsteckdose -> "Zigarettenanzünder" - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose Y-Adapter Splitter
    Bordsteckdose Y-Adapter Splitter: Bordsteckdose Y-Adapter Splitter – verwendbar für den Anschluss von Geräten wie USB-Ladegerät, Navigationszubehör, Kamera oder zur Steuerung von...
  • Erledigt BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°
    BMW R1200GS Kugelflex USB Adapter Steckdose Bordsteckdos 12V 360°: Neuwertig, universal, nicht nur R1200GS, Klemmung 15-28mm, Kugelflex USB Bordsteckdose Kit, besteht aus USB Dose, Kugelaufnahme, Klemme und...
  • Erledigt Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad
    Doppel USB Adapter Bordsteckdose DIN Motorrad: 1956
  • Erledigt Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose Spannungsanzeige
    Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose Spannungsanzeige: Neuwertig, Doppel USB Adapter 12V Bordsteckdose mit Spannungsanzeige, Schalter und Sicherung für Rohrmontage. Abholung Versand möglich. 12 Euro...
  • Adapter Zigarettenanzünder für Bordsteckdose oder direkt USB Lademöglichkeit
    Adapter Zigarettenanzünder für Bordsteckdose oder direkt USB Lademöglichkeit: Hallo zusammen, ich suche einen Adapter Bordsteckdose / USB-Ladebuchse. Für normale Zigarettenanzünder gibt es da jede Menge. Aber für diese...
  • Adapter Zigarettenanzünder für Bordsteckdose oder direkt USB Lademöglichkeit - Ähnliche Themen
