Ergebnis 1 bis 10 von 10
Auspuff rußt
Erstellt von Komo, 20.09.2008, 12:33 Uhr · 9 Antworten · 3.145 Aufrufe
    07.09.2008
    Standard Auspuff rußt
    Hallo Leute,
    meine liebste qualmt ab und an etwas stärker und der Auspuff ist ziemlich stark verrußt, teils dicke Flocken. was könnte die Ursache dafür sein.
    09.06.2008
    wenn Du zuviel Öl in den Sprit füllst, dann qualmt der Motor schonmal...
    Spaß beiseite, weißer oder blauer Qualm ?
    07.09.2008
    Schwarz. der Ruß ist auch schwarz
    22.07.2008
    dann läuft sie zu fett d.h. sie spritzt zu viel ein, KÖNNTE: luftfilter verstopft sein, Drosselklappenpotentiometer kaputt, einspritzdüse kaput, Lambdasonde Kaput.
    Du schrottest dir auch deinen Kathalysator wenn du so weiterfährst.
    Ich tippe mal auf Luftfilter und wenn der i.O. ist Lambdasonde die gehen schonmla kaput. Kannst se ja acuh mal zum Freundlichen bringen ob da fehler abgespeichert sind.
    GS_Rider
    07.09.2008
    erstmal vielen Dank für die Hinweise. Dann hoffe ich mal das es nur der Luftfilter ist.
    10.08.2008
    Unglücklich Rauch
    Schwarzer rauch bedeutet immer zu fettes Gemisch. Im Extremfall kann es auch ein Kolbenring oder die Ventilschaftdichtung sein, über die dann Öl in den Verbrennungsrauch gelangt und mitverbrennt. Es kann natürlich auch mit der Lamda-Regelung zusammenhängen, da diese ja auch das Gemisch beeinflusst ( soll sie ja auch ). Aber Fehlercodes auslesen ist natürlich erst mal erste Wahl. Viel Glück. GruSs Gunnar
    22.07.2008
    Nein. Ventilschaftdichtungen können es NICHT sein, da es ja kein Blaurauch ist. Also keine Öhlverbrennung sondern zu fettes Gemisch!
    GS-Rider
    22.08.2006
    Du meinst sicher den Brennraum. Wenn es Öl wäre, würde es aber blau qualmen.
    14.03.2005
    Bei mir war Diesel im Benzin(Fehler beim Befüllen der Tankstelle durch den Lieferanten).Die R12GS sprang schlecht an und rauchte beim Beschleunigen schwarz.War für mich positiv,da komplette Inspektion auf Kosten des Verursachers.
    10.08.2008
    Standard Qualm
    Stimmt. Mein Fehler. Blauer Qualm = Öl verbrennt mit. Weißer Qualm = Kühlmittel verbrennt mit (meist bei defekter Kopfdichtung).
    Schwarzer Qualm = zu fettes Gemisch. GruSs Gunnar
  1. Suche Auspuff G/S
    Von Onkel 247 e im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 19:56
  2. Auspuff
    Von w650 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 12:01
  3. auspuff r 80 g/s
    Von motobmw im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 10:41
  4. Biete R 1100 GS + R 850 GS Auspuff
    Von zoebert im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 19:07
  5. Auspuff
    Von Edy im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 20:01
