Batterie F650
Diskutiere Batterie F650 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mich soeben mal bei Louis informiert und mit Erstaunen festgestellt, dass es scheinbar für die F650GS nur diese Standardbatterien...
I
InChi
Dresden
F650GS
ich habe mich soeben mal bei Louis informiert und mit Erstaunen festgestellt, dass es scheinbar für die F650GS nur diese Standardbatterien gibt und keine Wartungsarmen. Könnt Ihr das bestätigen? Von welcher Marke stammt denn die Original-Batterie die von BMW verbaut wird? Ich hab eigentlich keine Lust ständig die Batterie zu checken und Wasser nachzufüllen :cool:
InChi
U
Ulf
Beim BMW-Händler gabs lange die (flüssigen) Yuasa, welche etwas viel Wasser braucht. Meine jetzige, auch vom BMW-Händler, ist eine flüssige Exide. Die ist gut! Vermutlich hat sie statt einer Blei-Antimon eine Blei-Calcium Legierung. Gemäß dem "Handbook of Batteries", einem teuren Riesenwälzer, brauchen solche Batterien weniger Wasser.
Zu den wartungsarmen: sie halten nicht so lange, wie eine gut gepflegte flüssige.
Schau auch mal hier: http://www.f650.de/forum/thread.php?threadid=84512 Ursprünglich ein Erfahrungsbericht zu einer teuren Hawker Bleiakku, gleitet der Thread zu den Bleiakkus mit klassisch-flüssigem Elektrolyt ab. Dort ist glaube ich auch ein Link zu der einzigen passenden wartungsfreien Batterie, welche ohne Bastelei in die F paßt. (Wie gesagt, hält weniger lang, als eine gepflegte flüssige)
Ulf
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Salü zusammen
F650 GS/2000 erste Bakterie.
F650 GSD/2003 erste Bakterie.
OK. die 200 Schrauben sind schon lästig für die Wartung. :D
Gruss Daniel
coufi
coufi
Österreich - Bez. Baden
F 650 GS
Salü zusammen
Gruss Daniel
und wie oft füllst du nach?
denn ich bin ein fauli und denk mir von service zu service sollte es reichen. mal abgesehen von der winterpause, wo man nachschaut ob die batt noch ok ist.
lg
g
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
Hallo InChi,
hab mal gehört, die Hawker SBS 8 würde reinpassen. Ich hatte mal eine Hawker in meiner 1100 GS. Die hab ich im Winter nur abgeklemmt und im Frühjahr sprang das Mopped sofort an. Habe die Batterie nie aufladen müssen.
Jürgen
swissgs
swissgs
Zürich
F650GSD TT-39
Salü coufi
Da ich halt auch sehr faul bin ,lade ich die Bakterie mit einem Solarladegerät über die Bordsteckdose auf. ( 12V 0,6 A ) Das Wasser kontrolliere ich max. 2 mal Pro Jahr. Aber da ich eh sehr gerne rumbasteln tu, sind die Verkleidungsteile eh öfters mal weg.
Gruss von einem Halbsteirer aus Knittelfeld
U
Ulf
Würde ich für eine F650(GS) die Finger von lassen. Grund: die etwas zu hohe Bordspannung. Die in vielen Motorrädern herrschende Ladereglerspannung von 14.4 Volt verträgt die Hawker auf Dauer nicht sehr gut. Einem im F-Forum ist so ein Teil nach zwei jahren hinüber gegangen. In der Zeit muß ich meine flüssige Exide-Batterie höchstens viermal überprüfen, vielleicht zweimal nachfüllen.
Ausnahme sind die Boxer, Drei- und Vierzyilnder von BMW, die haben eine Lichtmaschine aus dem PKW-Bau und eine geringfügig niedrigere Spannung. (Was hat die neue K eigentlich für einen Generator?)
Ulf
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Ulf
Einspruch:
Hab seit 2 Jahren und rund 9000 Kilometern
die Hawker SBS8 verbaut.
Außer einer selbstverschuldeten Tiefentladung,
welche rund 10 Stunden Ladezeit bis zur Reaktivierung
in Anspruch nahm,
hatte ich bislang keine Probleme.
Diese kleine und auslaufsichere Akku macht einen tadellosen Job
und die Lichtmaschine meiner 2004er Dakar schickt
nie mehr als 13,7 Volt an meine Hawker.
Mein Garmin GPS3+ hat eine Bordspannungsanzeige,
bin daher immer genauestens im Bilde.
Kann entgegen anders lautender Berichte die Hawker
bedenkenlos weiterempfehlen.
Sollte der Akku aus Vergesslichkeit (Licht angelassen)
mal leer werden, muss man beim Laden darauf achten,
daß die Ladespannung unter 14,5V bleibt.
Zur Not tut es eine alte Autobatterie als Spannungspuffer.
Wird dies beachtet,
kann IMHO nichts Schieflaufen mit der Hawker.
Herzliche Grüße aus Franken - Ray
U
Ulf
Das hast Du Glück, daß der Laderegler Deiner F so sehr nach unten streut. Meistens sind es 14.0 bis 14.6 Volt. Und das ist zuviel für eine AGM-Bleiwickelzelle wie die Hawker.
Vorm Kauf also einfach mal nachmessen (bei laufendem Motor natürlich), was der Laderegelr so macht.
supermotorene
Moin, in meiner F werkelt eine Billigbatterie von Polo oder Louis, für ca. 20 Euro, kaufe alle 2-3 Jahre einfach eine neue un schaue ca. 2-3 mal in Jahr Wasser nach bzw. fülle auch jedes Mal eine Menge nach.SBS 8 hatte ich auch mal , hat aber nicht durchgehalten, ist so , wie oben schon gesagt.
Gruss Rene
Batterie F650
Batterie F650 - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Bitte um eure Hilfe!!! Welche Batterie (Hersteller/Typ) für F650 GS Dakar (2002)?
    Bitte um eure Hilfe!!! Welche Batterie (Hersteller/Typ) für F650 GS Dakar (2002)?: Liebe Forum-Mitglieder! Ich weiss ganz genau, dass diese Frage schon etliche Male diskutiert worden ist, doch komme ich mit der Suchmaschine der...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Biete F650 GS / BJ 2007 / 10.075 KM /Koffer und Topcase/ Batterie und Reifen neu
    Biete F650 GS / BJ 2007 / 10.075 KM /Koffer und Topcase/ Batterie und Reifen neu: Verkaufe hier eine schöne BMW F650GS Baujahr 11/2007 mit TÜV bis 05/2020. Laufleistung: 10.075 km Farbe: Schwarz - nagelneue Lithium Ionen...
  • Biete F650 GS / BJ 2007 / 10.075 KM /Koffer und Topcase/ Batterie und Reifen neu
  • Biete F650 GS / BJ 2007 / 10.075 KM /Koffer und Topcase/ Batterie und Reifen neu - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
