Ergebnis 1 bis 10 von 35
BJ. 2001 Kupplungsseil reißt langsam
Erstellt von 1bmwgs1, 24.07.2010, 23:02 Uhr · 34 Antworten · 4.211 Aufrufe
    09.04.2010
    Standard BJ. 2001 Kupplungsseil reißt langsam
    hallo,
    ich hab folgendes problem. mein kupplungsseil scheint langsam zu reißen. der hängt nur noch an 3-5 stahlfäden. wieviel kostet ein neuer und ist der neue mit etwas handwerklichen geschick selbst einzubauen? hab es mir kurz angeschaut. ich muss doch oben und unten nur die schrauben lösen und dann aushängen? wie muss ich den den neuen wieder ausrichten? oder wird dieser nur eingehangen und fertig?
    vielleicht hat jemand ne gute anleitung für mich.
    grüße und danke
  2. xt5
    19.09.2009
    soweit ich mich erinnerre kostet der ZUg 14-17€.
    Das Feststellrad ganz öffnen und dann denn Zug lockern, indem du die Schraube soweit wie möglich eindrehst (also zur Kupplung). Dnn müsstest du den Zug aushängen können. Falls das immer noch nicht reicht den Ausrückhebel am Motor mit einer Zange betätigen und den Zug unten aushängen. Zug rausziehen und Neuen rein. Zug einhängen und mit der Einstellschraube am Hebel das Spiel einstellen.
    Holger
    09.04.2010
    hallo hoger,
    wieviel spiel muss ich den setzten und wie sehe ich das?
    grüße
    01.03.2009
    Bei den Kupplungszug musst du mit 25,-€ rechnen. Das Spiel am Kupplungshebel beträgt kalt gemessen (Motor kalt) 1-2 mm. Gemessen wird zwischen Hebel u. der Halter für den Hebel (Punkt 6 wo der schwarze Strich nach unten weist.
    africanfun
  5. LGW Gast
    Ist auf jeden Fall ein paar-Euro-Artikel aber SICHERHEITSRELEVANT!
    Bei meiner Dakar (2001) hab' ich den beim ersten gespleissten Draht sofort rauswerfen lassen... also ran an den Speck
    09.04.2010
    hallo,
    heute beim händler gewesen und einen neuen zug gekauft ca. 22 euro. doch leider war der vom draht viel zu kurz. vom gesamten war es auch zu kurz. der händler meinte das würde passen. die gesamtlänge sei egal, wenn der lenker noch bewegbar ist. jetzt muss ich da morgen wieder hin!! man, man!
    weiß jemand zufällig die richtige artikelnummer von dem zug?
    grüße und danke
  7. LGW Gast
    Wir könnten tauschen, meiner ist zu lang (schiebt sich immer überall raus ) - ne im Ernst, der soll dir einfach den richtigen geben, hat der keinen ETK??
    09.04.2010
    hi,
    tauschen ist gut :-)
    was ist die ETK = artikelnummer?
    der meinte die hätten sich ständig geändert. ich glaub ich geh morgen direkt zum bmw händler und bezahl 10 euro mehr! da kostet es nämlich 33 euro.
    gruß
    09.04.2010
    hi,
    jetzt weiß ich was etk ist, google sei dank.
    hab hier geschaut http://www.realoem.com/bmw/,
    aber die teile nummer ist die gleiche wie auf meiner rechnung. dann hat er mir das falsche teil gegeben, oder. es ist definitiv vom drahtseil zu kurz.
    nr. 32737661757
    gruß
  10. xt5
    19.09.2009
    haste den alten mal gegen den neue Zug gehalten? Dann müsstest du doch sehen, obs passt - Komisch denn die Nummer nach müsste er passen(http://www.maxbmwmotorcycles.com/fic...aspx?vid=51606).
    Gruß immer noch aus Lima
    Holger
  1. Kupplungsseil gerissen
    Von Gismo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 29.03.2016, 20:06
  2. Kupplungsseil gerissen was nun?
    Von Geohero im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 07:52
  3. Kupplungsseil
    Von ZippoU im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 20:36
  4. Es reißt nicht ab...................
    Von -Andy- im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 13:46
  5. Kupplungsseil gerissen
    Von divingbrothers im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 23:41
