Ergebnis 1 bis 6 von 6
CO Wert zu hoch! Woran kann das liegen? bei BMW 650 GS Baujahr 2000
Erstellt von bene_haha, 18.04.2012, 20:37 Uhr · 5 Antworten · 2.309 Aufrufe
    18.04.2012
    Standard CO Wert zu hoch! Woran kann das liegen? bei BMW 650 GS Baujahr 2000
    ich bräuchte Hilfe.
    Bei meiner TÜV Prüfung bin ich nicht durchgekommen weil mein CO wert 4,75 [Vol.-%] ist und max. bei 1 [Vol.-%] liegen darf.
    Es handelt sich hier um eine BMW 650 GS Baujahr 2000
    Kann man irgendwo an einer Schraube drehen das der runter geht bzw. einstellen kann.
    Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für Zahlreichen Antworten.
    Bene
    09.04.2010
    Hi Bene.
    Einstellen kannst du da niGS. Das ist durch die Motorelektronik geregelt.
    Ich hoffe mal nicht, das der TÜV' ie zu blöde war und bei kaltem Motor gemessen hat?! Dann reichert nämlich die Elektronik das "Gemisch" an und der Motor läuft fetter.
    Es könnte auch sein, das der Fühler im Luftfilter defekt ist, dann gibt er falsche Werte und sie läuft auch zu fett.
    Zum Thema Luftmassenmesser kannst du auch mal hier lesen:
    http://www.f650.de/forum/index.php?p...threadID=99162
    18.04.2012
    Danke für den Hinweis. Werde gleich mal morgen den Fühler ausmessen.
    18.04.2012
    am Luftmassenmesser liegt es leider nicht. Dieser gibt vernünftige Werte raus.
    Gibt es noch weitere vorschläge?
    17.10.2010
    Lambdasonde.
    09.04.2010
    Zitat Zitat von BMW Peter Beitrag anzeigen
    Lambdasonde.
    Jepp. Seh ich genauso.
    Was mir noch einfällt ist die Prüfmethode der AU-Messung.
    Da gibt es wohl auch Unterschiede.
    Wenn an deinem Mopped alle Sensoren OK sind, würde ich da noch mal nachhaken. Evtl. mal zu einer anderen Prüfstelle fahren.
    Bei meiner ehemaligen R1100 hat der Prüfer da auch mal "Mist" gemacht und falsch gemessen . Nach warmfahren des Motors und richtiger Prüfeinstellung hat dann alles gestimmt.
  1. woran könnt's liegen??? (Batterie?)
    Von Hotzi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:31
  2. Suche Suche Kühler für F 650 GS Baujahr 2000
    Von Plautzer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 20:48
  3. Suche Suche Kühler für Fb 650 GS Baujahr 2000
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 20:44
  4. Die Q klackert, woran kann das liegen.
    Von mar1kus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:49
  5. Reparaturanleitung für BMW R 1150 GS, ab Baujahr 2000
    Von Bayerischer Wald im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 16:40
