F650 GS Handprotektoren
Diskutiere F650 GS Handprotektoren im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage: Ich habe letzte Woche original BMW-Handprojektoren bei meiner F650 GS Bj. 2006 montiert! Bei rechter Seite darf man den Torax nicht am...
W
wiesinger
Torax nicht am Lenkergewicht ganz fest schrauben, da sich sonst der
Gasgriff nicht mehr drehen lässt. Ist die Montage richtig? Schraubt sich
der Torx mit der Zeit nicht heraus?
Bitte um Rat - Danke
bike-didi
ich habe sie auch montiert und die rechte Schraube fest angezogen. Kommt nicht ans Gummi vom Gasgriff! Wenn ich das recht in Erinnerung habe, kam da ein Distanzstück zwischen.
N
Nordkäppchen
Habe auch Handprotektoren und beide Schrauben sind fest.
LG
Corina
W
wiesinger
Danke für deine Information!
Die Reihenfolge sieht so aus: Schraube-Distanzstück-Bügel-Lenkergewicht.
Ist es möglich, dass beide Distanzstücke nicht gleich sind?
Muß mal schauen, mir ist nichts aufgefallen.
L
LGW
Also das muss man auf jeden Fall fest anziehen können, bei meiner Dakar ist da auch alles knallefest und gasgeben geht trotzdem. Am besten noch mal losmachen und die Teile nachschauen, kann mir gut vorstellen dass die Distanzstücke verschieden ausgeführt sind. Oder muss das Distanzstück evtl. zwischen Gewicht und Bügel, damit er nicht schleift?
steve294
Wuppertal
F 800 GS BJ.2013
bei mir ging der Gasgriff auch nicht mehr alleine zurück, bzw. klemmte. Ich habe eine Unterlegscheibe im dicken Distanzstück innen hinein gelegt und somit die fehlenden mm Luft geschaffen. Klappt nun schon seit Jahren ohne Probleme.
Stephan
W
wiesinger
Danke für die Antworten
Das Problem habe ich gelöst! Als ich die Schelle des Protektors montierte, musste ich die zwei Schrauben des Spiegel bzw. der Elektronik lösen. Dabei ist mir der Teil nach rechts gerutscht. Jetzt habe ich diesen wieder
ein paar mm nach links gesetzt und siehe da, das Gasgeben funktioniert wieder tadellos.
Danke für Eure Mithilfe!
T
ToFu
ÖÖÖÖÖÖhhhhhhm,
ich will ja nicht Klugscheißen, aber was hat Dein Brustkorb mit Deinen Handprotektoren zu tun?????
Du meintest sicherlich die TORX Schrauben,oder....
:D
Gruß ToFu
W
wiesinger
Da hast du Recht!
Da hat sich wohl ein "a" eingeschlichen!
Danke
N
Nordkäppchen
ÖÖÖÖÖÖhhhhhhm,
:D
Gruß ToFu
hähä, das wär zumindest ne Erklärung warum der Gasgriff sich nimmer drehn läßt:D
LG
Corina
T
ToFu
Wenn der da drin steckt, dann hat man zumindest sicherlich größere Probleme, als diejenigen, daß sich der Griff nicht mehr ordentlich drehen läßt. :rolleyes:
Gruß ToFu
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
Hi Wiesinger,
du wirst ja wohl nicht das Distanzstück vergessen haben. Ist schwarz und aus Aluminium. Und nebenbei "nach fest kommt ab" und demzufolge Teilenummer: 32717659838 4,84 €
africanfun
F650 GS Handprotektoren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Handprotektoren BMW F650 GS / F800GS
    Handprotektoren BMW F650 GS / F800GS: Hallo zusammen, ich biete hier ein Paar Handprotektoren für eine BMW F650 GS / F800GS an. Ich habe mir leider die verkehrten gekauft, da ich...
  • Suche Handprotektoren F650 GS (Zweizylinder)
    Handprotektoren F650 GS (Zweizylinder): Wer kann mir Handprotektoren anbieten? Bei zwei Grad sind mir gestern auch mit Heizgriffen fast die Hände abgefallen... :rolleyes: (Kälbchen hat...
  • welche Handprotektoren / Handschutz für F650 Twin???
    welche Handprotektoren / Handschutz für F650 Twin???: Hey zusammen, ich bin auf der Suche nach Handschützern, könnt ihr welche empfehlen? tendiere zu den original BMW, aber Bügel+Kunststoff ca...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Windschild/Spoileraufsatz/Handprotektoren F650/800GS
    Windschild/Spoileraufsatz/Handprotektoren F650/800GS: Hallo Leute, ich möchte Euch folgende Teile zum Kauf anbieten. Handprotektoren „Clear-Protect“ F 800 GS (NP: 89,90€ )...
  • Suche F650/F800 GS Handprotektoren!!!
    F650/F800 GS Handprotektoren!!!: Hallo, bin auf der Suche nach gebrauchten original Handprotektoren von BMW! Gruß, Olaf
  • F650/F800 GS Handprotektoren!!! - Ähnliche Themen
