F650 läuft nicht mehr rund
Diskutiere F650 läuft nicht mehr rund im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; mein mopped läuft nicht mehr rund. hat manchmal aussetzer. ganz zaghaft nur, aber sie sind da. unabhängig von drehzahl oder gang. nach was muss...
L
Lisbeth
mein mopped läuft nicht mehr rund. hat manchmal aussetzer. ganz zaghaft nur, aber sie sind da. unabhängig von drehzahl oder gang. nach was muss ich als erstes gucken? zündkerze oder was anderes? die kerze hab ich vor 3000 km erst gesehen, die sah prima aus. so weißlich.
weiß jemand wie mein plan sein muss?
Klax
Graz
Weiß ist keine gute Farbe für eine Zündkerze. Sie sollte rehbraun sein, dann paßt das Luft-Kraftstoffverhältnis. Wenn sie schwarz ist, dann läuft der Motor zu fett.
In deinem Fall läuft er zu mager, das heißt er bekommt zuviel Luft bzw. zu wenig Sprit.
Wurde vor kurzem etwas gemacht am Bike?
lg, Alex
L
Lisbeth
ich hab sie gebraucht im mai mit 18000 km gekauft. was die vorher gemacht haben weiß ich nicht. ich bin seitdem 5000 km gefahren, ölwechsel, öl- und luftfilter und neuen kettensatz drauf und drin.
und die kerze ist definitiv weiß und nicht rehbraun. was muss ich machen, dass das wieder richtig wird?
danke für die hilfe
Klax
Graz
Klax
Graz
Nachdem du erst vor kurzem das 20.000 km Service gemacht hast, kann da nicht viel sein. Normalerweise wechselt der Mechaniker die Kerze gleich mit.
Wann hast du die Kerze überprüft? Du darfst denn Motor nicht im Leerlauf dahin tuckern lassen und dann abschalten und die Kerze kontrollieren. Du mußt ihn bei hohen Drehzahlen eine Weile laufen lassen, dann das Gas zu machen und zügig abstellen. (Also nicht 30 sec im Leerlauf betreiben.)
Hier mal ein link zum Thema Zündkerze.
http://www.kohlenbrander.de/technische_files/allgzund.htm
Weißgrau kann okay sein, weiß paßt dann nimmer so. Falls du noch immer die erste Kerze drinnen hast (davon gehe ich aus), dann hat sie sich die Pension verdient. Einfach Kerze wechseln, dann wird es schon wieder passen.
lg, Alex
F650 läuft nicht mehr rund - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG
    Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG: Von Great Bikers Gear / GBG Schaut bei Made4Bikers nach - die sind gleich Spezialanfertigung für die Vario-Koffer der F650GS, F700GS und...
  • Rahmentaschen F650 GS
    Rahmentaschen F650 GS: Kann jemand noch Bezugsadressen beisteuern? Finde da nicht so viel Angebote...
  • Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao
    Kettenführung am hinteren Ritzel, ähnlich Touratech, für F650 GS, Dakar und Sertao: Weil ich für den eigenen Fuhrpark sowas schon x mal brauchte, habe ich da eine Kleinserie aufgelegt. Mehr und detaillierte Info im f650 Forum...
  • Erledigt Tourenwindschild BMW 71607683059 F650/800 GS
    Tourenwindschild BMW 71607683059 F650/800 GS: Aus meinem Projekt übriggeblieben Zustand: sehr gut / wie neu Preis: 65,- zzgl. Versand Tourenwindschild 71607683059 Für F 650 GS / F 800 GS...
  • Tourenwindschild BMW 71607683059 F650/800 GS - Ähnliche Themen
