F650GS blinkt rechts nicht mehr, dafür flackert die Tachobeleuchtung im Takt
Diskutiere F650GS blinkt rechts nicht mehr, dafür flackert die Tachobeleuchtung im Takt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe GS-Freunde, meine F 650 GS blinkt links tadellos, wie sie soll. Rechts blinkt sie nicht mehr. Statt dessen flackern die Tachobeleuchtung...
U
Uli_Mann
Liebe GS-Freunde,
Statt dessen flackern die Tachobeleuchtung und auch die Warnlampen leicht im Takt des Blinkens.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße, Uli
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich bin jetzt nicht wirklich ein Techniker. Aber das hört sich für mich sehr nach einem Massefehler an.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
vermutlich stimmt irgendwas mit der Verkabelung oder den Birnen nicht. Das Flackern bedeutet, das die Spannung beim Blinken sinkt, mit anderen Worten, irgendwo fliesst da Strom, aber wenn überhaupt, nur zu einem kleinen Teil durch die Wendeln der Birnen.
Mach mal die Birnen der Blinker abwechseln raus und teste ob dann der Blinker tut, mit ein wenig Glück weisst du dann wenigstens ob es am vorderen oder hinteren Blinker liegt.
Reinige die Kontaktflächen der Birnen und Blinker, wenn Wasser im Blinker ist, eben das Wasser entfernen und nochmals probieren.
U
Uli_Mann
Moin Rotax562,
ich glaube auch, dass es nicht der Schalter sein kann, weil sich ja was tut, wenn ich schalte.
Die Birnchen? beide auf einmal? Unwahrscheinlich. Aber Deine Analyse liefert dennoch eine Fehlervariante mit einem kaputtem Birnchen, und das ist ja nicht unwahrscheinlich. Ich versuche auf jeden Fall Deinen Vorschlag und baue sie einzeln nacheinander aus und blinke Probe. Mal sehen was passiert. Das wäre die einfachste Lösung.
Ich bin nicht der Obertechniker, aber könnte mir vorstellen, dass ein kleiner Schaden im Relais verantwortlich sein könnte. Vielleicht bewegt sich darin nicht mehr alles. Habe vorsichtshalber ein gebrauchtes Relais im Netz bestellt. Falls die Binrchenvariante keine Lösung bringt, dann tausche ich mal das Relais aus.
Viele Grüße, Uli
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo Uli,
Wahrscheinlich hat eine einen Kurzschluss, das würde sich dann so wie beobachtet zeigen.
das wiederum halte ich für unwahrscheinlich, denn das gleiche Blinkrelais ist ja für beide Seiten zuständig.
Warum nicht das nächstliegende zuerst probieren ?
Birnen enden meist mir Durchbrennen, Kurzschlüsse können aber auch vorkommen. Durch das vorgeschaltete Blinkrelais wird der Strom wohl nicht groß genug für das Auslösen der Sicherung.
Natürlich kann der Kurzschluss auch außen liegen - eingeklemmte oder durchgescheuterte Kabel, abgefallene Steckverbindungen, die jetzt nach Masse gehen, verbogene Federn der Lampenfassung ...
Eckart
F650GS blinkt rechts nicht mehr, dafür flackert die Tachobeleuchtung im Takt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS
    Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS: Gebrauchter Vario Koffer Satz mit Innentaschen und ausgebauten Schlösser: Preis: 470€ + 20€ Versand
  • Suche Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin)
    Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin): Hallo zusammen, suche eine Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) bis 200 Euro. Freue mich auf Angebote. Gruß Martin
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • G12+ in eine F650GS
    G12+ in eine F650GS: Hallo zusammen, ich schraub hier grad an einer F650GS 2006 mit Rotax Motor. Da ist grün/blaues KM drin (wird wohl G48 sein, wie auch immer das...
  • Biete F 800 GS F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN
    F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN: MICHELIN AIRSTOP BUTYL Schläuche 21 MD und 17 MD neu Preis: 25 € Zu verkaufen wegen Modellwechsel (Ich hatte auf Reisen immer einen Satz dabei...
  • F800GS / ADV F700GS / F650GS MICHELIN 2 SCHLÄUCHE NEU für REIFEN - Ähnliche Themen
