F650GS, Lenkererhöhung
Diskutiere F650GS, Lenkererhöhung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, ich fahre eine F650GS Bj2000 und wollte mir eine Lenkererhöhung anbauen. Wie ich rausgefunden habe, gibt es eine von TT, zu...
flottelotte75
F650GS, Bj.2000
Wie ich rausgefunden habe, gibt es eine von TT, zu der ich zusätzlich noch eine neue Stahlflex Bremsleitung (weil Moped mit ABS) benötige.
Und von Wunderlich gibt es auch eine, bei der ich aber angeblich keine längere Bremsleitung brauche (habe extra telefonisch nachgefragt).
Wie kann das denn sein, zumal ich bei beiden den Lenker um 35mm höher setzen würde.
Hat jemand schon solch einen Umbau gemacht und kann mir vielleicht eine Empfehlung geben???
Vielen Dank schon mal für die Info´s!
Tschüssi, Rike
T
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
Hallo Rike,
ich habe an meiner F 650 GS die Lenkererhöhung von Wundersam eingebaut, weil die im Gegensatz zu TT eine ABE hat. Geht einfach zu montieren, bei mir passt es problemlos, da ich keine andere Scheibe montiert habe.
Wolfgang
flottelotte75
F650GS, Bj.2000
Hallo Wolfgang,
musstest Du bei Deinem Umbau die Bremsleitung gegen eine längere austauschen oder hat das auch so funktioniert?
Ich habe mir die Leitung gestern mal angesehen und könnte mir vorstellen,
das es mit der Originalen doch ein bischen eng werden könnte.
Tschüssi, Rike
dergraf
dergraf
Stuttgart
F 800 GS ADV
hallo rike, wir hatten an der 650iger meiner frau eine 35mm von wunderlich dran, ging so gerade eben, nur beim nach rechts einschlagen wurde es etwas stramm.sehe gerade du hast bj 2000,unsere f war bj ´06 mit stahlflex bremsleitungen.
Hitter
Hitter
Berlin
BMW F 800 GS
bei meiner 01 hat der wunderheinz auch sehr gut gepasst.
der schlauch ist ein bisschen straffer, mehr nicht.
und es hat sich auch für arme und schultern gelohnt.
sawi
Rheinisch Bergischer Kreis
BMW F 800 GT
Hallo Rike,
ich fahre eine 04 er GS und habe vor einiger Zeit einen anderen Klemmbock einbauen lassen. Der ist ein wenig höher, aber noch zusätzlich nach hinten gekippt (damit der Lenker näher herankommt). Ich vermute die Strecke ist ähnlich der reinen Erhöhung.
Mit der Bremsleitung gab es keine Schwierigkeiten, da war alles auf Anhieb lang genug.
Aber - es gab große Probleme mit dem Gaszug !!! Das hätte mich fast einen schweren Unfall gekostet. Beim kompletten Lenkeinschlag (rangieren, enge Kurven) hat er sporadisch massiv Zug bekommen und hat ganz aufgedreht. Je nachdem wie die Führung an den Lenkerholmen (heißen die so?) nach unten war und er sich verkantet hat.
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur raten - werfe mind. 2 Blicke auf den Gaszug nach dem Verbauen.
Viele Grüße
Sabine
flottelotte75
F650GS, Bj.2000
vielen lieben Dank für die Info´s von Euch.
Werde dann wohl die Erhöhung von Wundersam nehmen und anbauen.
Grüße aus dem hohen Norden.
Rike
P
Peter blau
Hoher Norden ?
Hallo Rike... sei gegrüßt und viel Glück,,. ich habe zwar keine 650er aber die Entscheidung einer Lenkererhöhung war eine Gute...
100 GS: mit 25 mm war bei mir den mit den Kabelbäumen ausgereizt.
Grüße aus dem nicht ganz so hohen Norden... Bremen... und du ?
schnuppes
Köln
F 650 GS SuMo
Rike
hallo rike,
brauchst du die lenkererhöhung noch oder hast du schon eine besorgt?
ich habe eine abzugeben.
gruss
angela
Czeszek
2005er Dakar
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse bzgl der Bremsleitungslänge/-verlängerung bei den ABS-Maschinen?
Sharpshooter
Sharpshooter
Nordenham
R 1200 GSA (07), F 650 GS Dakar, Suzuki DR 650
Hallo Rike,
ich habe an meiner Dakar die Lenkererhöhung von W... angebaut, wegen der ABE.
Auch ich hatte von W... die Aussage, dass die Bremsleitung lang genug sei.
Grundsätzlich stimmt das, jedoch quetscht die Bremsleitung, weil sehr strammt, bei Volleinschlag den Kabelbaum zum Lenker auf der rechten Seite ein.
Also doch die längere Bremsleitung bestellt, diesmal bei T..., weil die hat auch ABE.
Eingebaut, entlüftet und passt jetzt alles super.
Wichtig ist, dass Gas- und Kupplungszug auf der linken Seite kontrolliert werden, sonst kann es zu unliebsamen Überraschungen kommen. Ggf. muss auch die Kabelzuführung links etwas nachgezogen werden.
Jörg
Czeszek
2005er Dakar
Hat jemand ein Foto wie das aussieht mit der Lenkererhöhung?
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
was erhoffst Du Dir auf dem Foto zu sehen? Das sind 2,5 b.z.w. 3,5 cm, die der Lenker, so wie er ist, höher ist. Von weitem sieht man das nicht.
Vielleicht sieht man es, wenn direkt daneben eine zweite F steht, ohne Lenkererhöhung, aber auch nur : Vielleicht.
Das Fahrgefühl im sitzen oder stehen ist das entscheidene!
Ich hab' eine 25 mm Erhöhung von Wunderlich, weil ich hin und wieder im stehen fahre (Offroad).
Das ist der einzige Grund bei mir,ansonsten bräuchte ich sie nicht.
Man sieht's nicht im Vorbei gehen, man achtet nicht darauf.
Konnte ich helfen:rolleyes:
Jürgen
xt5
xt5
F 650 GS Dakar 39l Tankumbau
habe die 35mm von TT. Hatte kein Problem mit der Bremsleitung, allerdings muss ich beim Gas etwas mehr >Spiel lassen, da ich sonst bei vollem Einschlag unbeabsichtigt gas gebe. Mit dem Gutachten konnte ich das auch eintragen lassen.
Gruß aus Quito
Holger
Czeszek
2005er Dakar
Hatte niemand von Euch Probleme mit der Länge bzw. Kürze der ganzen Kabel??? Ich hab die 25mm von W gekauft und wollte sie noch unterwegs mal eben montieren. Keine Chance.
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
Wieso kürzen der Kabel ??? Die 25mm von W hab ich auch drauf, ist aber das höchste der Gefühle bei alles höheren wirds problematisch
africanfun
Czeszek
2005er Dakar
Nicht kürzen, Kürze. Die sind schon zu kurz meiner Meinung nach.
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
wenns gar zu stramm wird musst du den Kabelbaumhalter/Kabelbinder aufschneiden. Der sitzt in Fahrtrichtung rechts an der Tankatrappe vorbei an dem Lenkkopfholm. Ist aus schwarzen Kunstoff mit kleinen Rechtecken. Der sitz sowieso sehr eng am Kabelbaum. Wenn du dein Möppi auf den Hauptständer stellst und den Lenkanschlag rechts/links vollführst knarrt es nicht schlecht und alles etwas auf Spannung. Schau mir das noch ne weile an und dann knips ich ihn durch und setze einen neuen Kabelbinder.
africanfun
dakarrai
Reichenburg
F650 GS Dakar
ich habe eine dakar jahrgang 2000 ohne abs. habe die lenkererhöhung von tt verbaut und hat alles gepasst ohne probleme.
F650GS, Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS
    Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS: Gebrauchter Vario Koffer Satz mit Innentaschen und ausgebauten Schlösser: Preis: 470€ + 20€ Versand
  • Suche Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin)
    Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin): Hallo zusammen, suche eine Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) bis 200 Euro. Freue mich auf Angebote. Gruß Martin
  • Erledigt Suche Lenkererhöhung für F650GS / Dakar R13, Bj 2003
    Suche Lenkererhöhung für F650GS / Dakar R13, Bj 2003: Suche Lenkererhöhung für F650GS / Dakar R13, Bj 2003
  • Erledigt Touratech Lenkererhöhung 20mm F650GS (Twin) F700GS/ F800GS/ ADV.
    Touratech Lenkererhöhung 20mm F650GS (Twin) F700GS/ F800GS/ ADV.: Verkaufe Touratech Lenkererhöhung 20mm F650GS (Twin) F700GS/ F800GS/ ADV. TT Best-Nr. 01-048-0150-0 Alle Teile vollständig, mit...
  • Lenkererhöhung F650GS
    Lenkererhöhung F650GS: Hallo Leute, hat schon mal jemand Lenkererhöhungen an die F650GS angebaut? Ich habs gestern versucht, allerdings krieg ich den Ablauf nicht so...
  • Lenkererhöhung F650GS - Ähnliche Themen
