Ergebnis 1 bis 10 von 21
F650GS streikt
Erstellt von Nela, 09.06.2011, 19:08 Uhr · 20 Antworten · 3.135 Aufrufe
    09.06.2011
    Standard F650GS streikt
    brauche dringend eure Hilfe, haben mir vorkurzem eine F650GS
    gekauft und jetzt will sie nicht mehr.
    Alles hat damit angefangen, dass sie das Gas nicht mehr richtig angenommen hat. Nach ca. 5 min. ging dann nichts mehr.
    (Für alle Männer am Öl liegt es nicht, das ist vorhanden.)
    Hilfe!!
    Gruß Nela
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Moin....
    bissgen wenich Info
    Zündfunken da....ich tu es trotzdem mal...BENZIN drin..
    das mußte sain...Steilvorlagen nehmen wir immer gern..
    09.04.2010
    "Nimmt schlecht gas an und ist dann ausgegangen"
    Das hört sich ohne weitere Info vlt nach mangelnder Benzinzufuhr an.
    Könnte aber auch an defektem Kerzenstecker liegen.
    Weiterhin haben die 650er gerne mal Probleme mit durchgescheuerten Kabeln im Kabelbaum. Schau mal auf Höhe des Lenkkopflager nach.
    Wenn du irgendwas geprüft hast gib uns bitte eine Info dazu.
    09.06.2011
    Daumen hoch
    danke für die Tipp´s. Aber Benzin ist drin. (Bin doch nicht doof )
    Zündkerze ist neu, Zündfunken ist wohl auch ok.
    Aber das mit dem Kabelbaum hab ich noch nicht geprüft.
    LG Nela
  5. LGW Gast
    Im Nachbarforum war gerade erst jemand, der Probleme mit der Einspritzanlage hatte. Kommt da wirklich Benzin aus der Einspritzdüse?
    Am Kabelbaum sollte es nicht unbedingt liegen, wenn Zündfunke, Anlasser und Benzinfluss funktionieren.
    Damit die Diagnose was wird, muss es schon ein "ist so" statt ein "sollte" werden
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    schau im Bereich vom Zündschloß..mal beherzt dran waggeln...
    09.03.2011
    Schlag mal gegen den den Endtopf, wenn dort n Blech klappert kann der Auspuff zu sein, dann geht nix mehr. Hatte den Fehler bei meiner Challenge, dort ist der Fehler bekannt. Meine lief aber im Standgas noch...
    28.08.2007
    Für die G650X-Modelle käme ein derartiger Fehler in Betracht.
    Die F650GS hat aber eine ganz andere Auspuffanlage -
    und bei der sind derartige Ausfälle unbekannt.
    Da wir kaum Randparameter wie Laufleistung, letzte Inspektion usw.
    kennen, bleibt es ein Ratespiel mit der Fehlersuche.
    Könnte auch an defekter Batterie, falsch getanktem Sprit (Diesel)
    oder am Seitenständerschalter liegen. Dieser löst sich unten gerne mal
    und unterbricht dann den Zündkreislauf.
    Am besten systematisch vorgehen. Zündfunke ja/nein, riecht es am
    Endtopf nach dem Orgeln nach Sprit ja/nein usw.
    Fehler klassisch eingrenzen -
    so komplex ist der Eintopf ja auch wieder nicht.
    Good luck bei der Suche - Ray
    09.03.2011
    Zündschloss, Seitenständerschalter usw fallen weg da es heißt sie hat das Gas nicht richtig angenommen, damit ist der falsche Sprit auch aus dem Rennen
    Ein Fehler der langsam anfängt und mit nicht mehr anspringen endet... Hmmm
    Bei der Challenge würde ich ne neue Batterie versuchen, die kann den Motor zwar noch drehen aber die Spannung reicht nicht für den Motorlauf, war doch bei unseren auch mal n Grund für ne Rückrufaktion.
    Scheiss Elektronik
  10. LGW Gast
    Ich tippe auf Einspritzanlage. Benzinfilter dicht?
  1. Die Q streikt
    Von MarTwin im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 09:59
  2. Batterie streikt
    Von Thomas FFM im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 17:19
  3. Auf "alte" F650GS + Zubehör mehr Preisnachlass wegen „neuer“ F650GS
    Von Klax im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:47
  4. Motorelektronik streikt
    Von FJXX im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 18:12
