Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Fahrwerkstausch 1:1 von tief auf normal
Erstellt von Circoloco, 11.03.2012, 14:10 Uhr · 16 Antworten · 1.913 Aufrufe
    25.09.2010
    Zitat Zitat von HeikeGS Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    vielleicht sprechen wir ja hier von unterschiedlichen Modellen oder Baujahren, aber bei mir musste keine Gabel getauscht werden. Nur die Gabelfedern und ein paar Kleinteile. Also für vorne ca. 150 Euro (mit progressiven Wilbers Federn). Klar ist das Federbein hinten nicht billig, aber dennoch hat sich der Umbau wirklich gelohnt!
    Wer sich allerdings über den Umbau beim informiert, verliert schnell die Lust daran. Dort konnten sie uns nicht mal einen ungefähre Preisrichtung für den Umbau geben. Deshalb über's F650 Forum alle Infos gesammelt und selber gemacht.
    Heike, das kann schon möglich sein, dass es bei bestimmten Modellen ohne kürzere Vordergabel machbar war und man das mit kürzeren Federn kompensiert hat. Um das jetzt genau zu wissen, müsste ich alle F und G-Modelle im ETK durchgehen.
    Es gibt und , die einen verkaufen lieber ein neues Moped, andere nehmen auch kleinste Anliegen ernst und unterbreiten entsprechende Angebote, weil sie die Kunden behalten oder neue dazu gewinnen wollen.
    Daher war es richtig, Euch hier zu informieren, dafür sind die Foren da und vieles kann mit Hilfe der Forumisti schnell und mitunter günstig erledigt werden.
    In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihr eine Lösung findet, die passt.
    23.12.2008
    Brauche schon lange nicht mehr suchen, meine ist schon seit drei Jahren auf normale Höhe mit Wilbers Fahrwerk umgebaut!
    Wer lesen kann.....
    Aber hier mal ein Link für den Tread-Ersteller. Hier kannst Du sehen, wie viele Teile Du für den Umbau brauchst und was es in etwa kosten würde.
    http://www.f650.de/forum/index.php?p...threadID=64788
    Ingo hat Dir ja schon die Hauptteile gebraucht angeboten, dann wäre das Ganze ja nicht so teuer.
    25.09.2010
    Wer lesen kann.....
    Heike, stimmt, im Eifer des Gefechts
    26.02.2011
    Die Länge der Gabel bleibt gleich ...wird nur durchgeschoben...
    was geändert wird sind die Gabelfedern.
    Hinten macht man eine andere Umlenkung oder anderes Federbein ,
    jenach Modell.....
    01.05.2011
    Du brauchst auf jeden Fall ein neues Federbein und vorne neue Gabelfedern. Dazu noch einige BMW-Teile für den Umbau. Hauptständer ist oft gebraucht zu ergattern.
    Ich (bzw. mein Mann) habe meine auch von der Tieferlegung auf Wilbers (in normaler Höhe) umgebaut und würde das immer wieder tun. Kostet zwar etwas, aber es ist hinterher ein völlig neues Fahrgefühl!
    Danke!
    wie hoch sind die kosten den?
    01.05.2011
    Zitat Zitat von IngoP Beitrag anzeigen
    Hallo Circoloco ,
    also falls es bei dir nicht ganz so schnell gehen muss , könnten wir uns in ca. 4 -5 Wochen vllt. über ein hinteres Federbein und vordere Gabelfedern einigen
    Ich habe mir für meine F650GS , BJ 2004 , 37 tkm das Wilbersfahrwerk bestellt und damit wäre das Originale / normale Fahrwerkshöhe zu haben.
    Zeitpunkt hängt natürlich von Liefertermin und meiner Einbaulust ab. Bis 04.05. muss es aber sicher erledigt sein, dann ist bei uns Saisonstart
    cu Ingo
    Hi Ingo,
    könntest du uns beim Umbau helfen? Wenn ja woher kommst du?
    Sende mir doch bitte mal eine PN dann können wir uns mal zusammen telefonieren. Eilig ist es bei uns nicht!
    IG
    18.12.2011
    Standard Fahrwerk F650GS
    Also ich hab´ mich heute mal mit dem Thema Tieferlegung beschäftigt.
    lt. ETK gibt es zwei Möglichkeiten, und damit haben hier alle irgendwie Recht : entweder die kompletten Gabelholme tauschen ( erhältlich für Fahrzeug mit / bzw. ohne Tieferlegung - das Stück kost´ nur 850,00 € ) , oder die Gabelholme umbauen / lassen - dafür sind 3 geänderte Teile notwendig :
    von der Explosionszeichnung Nr. 5 ( Distanzrohr ) , Nr. 7 ( Druckfeder ) und Nr. 9 ( Rohr ) , jeweils für Fahrzeuge mit / ohne Tieferlegung . Neues Öl dazu und fertig . Arbeitszeittechnisch kommt das ganze einem Telegabelservice gleich - also etwa 1,5 Std.
    Die anderen Änderungen sind ja eh klar ( Federbein hinten , Hauptständer , Seitenstütze ) .
    cu Ingo
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  1. F 650 GS EZ Fahrwerk tief gegen normal
    Von Circoloco im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 18:25
  2. Wunderlich Fahrersitz tief gegen normal
    Von zyklotrop im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 11:48
  3. Tausche R1150GS ADV Sitzbank tief gegen normal/hoch
    Von alex1100 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 18:38
  4. Tausche Nagelneues 650 GS Federbein Tief gg. Normal
    Von nevesg im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 21:48
