Ergebnis 1 bis 8 von 8
Fernlicht an > Abblendlicht geht aus
Erstellt von libertine, 28.07.2011, 12:04 Uhr · 7 Antworten · 4.778 Aufrufe
    27.04.2011
    Standard Fernlicht an > Abblendlicht geht aus
    Hallo!
    Ich hab soeben festgestellt das ich ein kleines problem mit meinem fernlicht habe.
    Hab vor ungefähr 1 1/2 Monate die Scheinwerferbirne gegen eine Osram Nightbreaker getauscht. Hab damals auch nach dem Einbau und einstellen mangels zweifel an meinen eigenen technischen fähigkeiten und der fummelei beim einbau kontrolliert ob das fernlicht noch geht, hat alles funktioniert.
    heute bin ich dann in finsterer nacht auf der landstraße unterwegs,schalte das fernlicht ein und plötzlich geht das abblendlicht aus ... fernlicht wieder ausgeschaltet, abblendlicht geht wieder an
    hab dann auch noch die lichthupe probiert, da tut sich einfach nur garnichts, abblendlicht bleibt ab und aus.
    hat jemand ne idee woran das liegen könnte ?
    24.10.2010
    Guten Tag Libertine
    Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, ist Folgendes:
    Dein Kälbchen hat offenbar eine Zweifaden, H4, Birne, die gleichzeitig Abblend- und Fernlicht nicht, bzw. schlecht erträgt. Bei einigen Fahrzeugen brennt das Abblendlicht gleichzeitig mit der Lichthupe, aber nie brennen Abblend- und Fernlicht zusammen. Deshalb haben Die F 800 und Die R 1200 zwei getrennte Scheinwerfer (H7), die dann natürlich problemlos zusammen brennen können, ohne sich gegenseitig zu zerstören.
    Allzeit gute Fahrt wünscht
    Klaus
    27.04.2011
    Zitat Zitat von chlöisu Beitrag anzeigen
    Guten Tag Libertine
    das ist die frage...wobei mich das doch einigermaßen wundern würd. ich hab viel über die osram nightbreaker H4 gelesen(auch hier) und nirgends wurde erwähnt das es probleme mit dem fernlich gegeben hätte.
    die alte birne hab ich zum glück, werd die mal wieder einbauen und schauen obs dann funktioniert.
    was mich an der sache irritiert ist wie schon gesagt das es nach dem einbau der neuen birne funktioniert hat...obwohl ich das, soweit ich mich erinnern kann, nicht bei gestartetem motor getestet hab was aber eigentlich keinen unterschied machen sollte.
    Klaus
    das hab ich mittlerweile auch in erfahrung gebracht, war mir nicht bewußt, dass das abblendlicht immer ausgeht wenn das fernlicht an ist.
    im grunde genommen ist das problem also rein, dass das fernlicht nicht funktioniert.
    10.07.2007
    im grunde genommen verstehe ich nicht wo dein problem ist ...
    edit:
    du schreibst zuerst, dass das abblendlicht ausgeht wenn du fernlicht einschaltest --- > das ist nomal
    nun schreibst du, dass das fernlicht gar nicht leuchtet ... ja was denn nun??
    27.04.2011
    edit:
    hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt.
    das fernlicht und die lichthupe gehen nicht.
    24.10.2010
    Hallo Libertine
    Ergo: Sicherung oder Birne kaputt, ich meine die Scheinwerferbirne
    Gruss Klaus
    27.04.2011
    Hallo Libertine
    Gruss Klaus
    das vermute ich, jetzt wo das mit abblendlicht geklärt ist, auch
    im schlimmsten fall hätte ich auch noch eine 2te nightbreaker obwohl wenn die jetzt wirklich hin ist bin ich sauer ... keine 2 monate alte und fernlicht eigentlich nie verwendet ...
    24.10.2010
    Hallo Libertine
    Bei der Montage, vermeide es , das Glas der Birne mit den Fingern zu berühren, montieren mit Papiertaschentuch oder Ähnlichem; wenn das für Dich ein alter Hut ist, sorry.
    Gruss Klaus
  1. Abblendlicht + Fernlicht defekt, Lichthupe aber i.O.!?
    Von fast_fredy im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.09.2016, 10:19
  2. Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
    Von hupi62 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.12.2015, 17:18
  3. Abblendlicht geht nicht mehr aus
    Von stonesippe im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.03.2012, 12:40
  4. Abblendlicht geht sporad an bei Zündung aus
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 23:04
  5. Birnentausch in normalen scheinwerfer...Abblendlicht / Fernlicht was bringst ?
    Von testmann im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 02:56
