Fernlicht scheinbar defekt
Diskutiere Fernlicht scheinbar defekt im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo community, ich hab ein problem, gestern abend beim "feiernfahren" in der stadt nach dem deutschlandspiel ("fiiiinaaale, ohhh!" :-)). hab...
1
1bmwgs1
hallo community,
ich hab ein problem, gestern abend beim "feiernfahren" in der stadt nach dem deutschlandspiel ("fiiiinaaale, ohhh!" :-)). hab ich gemerkt das mein fernlicht und lichthupe nicht ging. ging aber mal. als ich wieder zuhause war motor aus und dann wieder angemacht gings wieder, wobei die lichthupe nur kurz. dann wieder ausgemacht, dann ging es wieder nicht.
jetzt hab ich heute morgen, EXTRA früh aufgestanden :-(, versucht an die birne zu kommen. was für ein akt! direkt rausschrauben (nach links) ging nicht, weil ich das ding gar nicht richtig zu fassen bekommen habe. da ist halt nen riesen große gummiverkleidung drum. dann habe ich fast die komplette front abgeschraubt, damit ich besser drankomme, um festzustellen das ich die birne nicht rausgeschraubt bekomme um mir ne neue zu kaufen. ging nicht. ich weiß nicht ob es die birne ist, sieht eigentlich noch gut aus. nix abgespungen oder schwarz, aber ich hab gedacht ein versuch ist es ja wert.
hab alles wieder zusammen gebaut. klar, problem ist weiterhin da.
meine frage ist jetzt, gibt es trick wie ich da besser dran komme ohne alles abzuschrauben, oder ist das der standard weg für menschen mit super kleinen händen? und zweite frage ist, wo ist der sicherungskasten und kann es sein, dass es eine extra sicherung gibt für das fernlicht oder hängt die zusammen mit dem abblendlicht?
vielen dank, und grüße
1
1bmwgs1
guten morgen,
hab es selbst gefunden :-) das weise kabel ist ab. ich muss mir wahrscheinlich ein komplet neuen stecker kaufen, weil ich die klemme , in der das kabel fest war, nicht herausbekommen.
danke und grüße
Fernlicht scheinbar defekt - Ähnliche Themen
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • Zusatzscheinwerfer als einziges Fernlicht legal?
    Zusatzscheinwerfer als einziges Fernlicht legal?: Hallo Community, ich habe an meiner R1200 GS (K25) einen LED Hauptscheinwerfer von Matotec verbaut, der aus zwei einzelnen Hella-Scheinwerfern...
  • R1100 GS: Ablend- und Fernlicht tot...
    R1100 GS: Ablend- und Fernlicht tot...: Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein originelles Elektrothema: Nach dem Austausch meiner oberen Gabelbrücke hat sich das Abblend- und das...
  • LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's)
    LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's): Hallo zusammen, hab nun endlich auch einen LED-Scheinwerfer verbaut. Abends fiel mir dann zufällig auf, dass im hinteren Bereich des...
  • Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht)
    Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht): Guten Abend zusammen, als ich gerade in den letzten Sonnenstunden nach der Tour in meinen Scheinwerfer geschaut habe, ist mir was glänzendes am...
  • Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht) - Ähnliche Themen
