Ergebnis 1 bis 10 von 20
frühe F650GS - gibt es Kinderkrankheiten ???
Erstellt von AlPal, 22.02.2016, 21:02 Uhr · 19 Antworten · 3.702 Aufrufe
    22.02.2016
    Standard frühe F650GS - gibt es Kinderkrankheiten ???
    Servus, habe von einem Spezl seine frühe (2000er Modell) F650GS mit ca. 10.000km angeboten bekommen. Nun ist das ja der erste Jahrgang dieser Baureihe und ich frage mich, ob es da noch Probleme mit den Anfangsmodellen gab, die bei späteren Jahrgängen erst verbessert wurden. Hat jemand dazu Infos? Meine zweite Frage wäre, ob die später eingeführte Doppelzündung wirklich was bring. Ist der Spritverbrauch tatsächlich nennenswert niedriger (wie viel?) und verbessert sich die Laufkultur spürbar? In der Theorie ist dem ja so - aber was sagt die praktische Erfahrung? Danke für Eure Hinweise, Al
    30.11.2013
    Über die alte 2000er kann ich Dir nix Konkretes sagen.
    Ich fahre die aktuelle G650GS mit Doppelzündung:
    Für einen Eintopf sensationelle Laufruhe, durch die zwei Zündkerzen.
    Vibrationen deutlich geringer als bei anderen Einzylindern.
    Spritverbrauch bei mir, selbst bei engagierter Fahrt nie über 4 Liter.
    14.05.2012
    Ich würde sagen, das hängt auch vom Wartungszustand der Maschine ab. Bei 10000 km ist die ja noch fast neu. Die Frage ist, wann sie das letzte mal beim Freundlichen war. Es gab glaube ich mal Änderungen an der Software, die beim Werkstattaufenthalt aufgespielt wurden. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, welche Version der Software die beste ist, und ob man das Update machen sollte.
    Dann wurde mal eine Gummikappe über der Spritpumpe nachgerüstet, weil da was undicht werden konnte. Meine hats nicht, micht störts auch nicht.
    Was bewusste Kinderkrankheiten angeht, kann ich nix sagen. Wichtig ist, dass man auch die Unterlagen auf dem aktuellen Stand hält. Anzugsmoment für Ölablasschraube und vordere Achsklemmung sind da wichtig, die wurden meines Wissens mal heruntergesetzt.
    Es finden sich bestimmt noch erfahrenere User, die da mehr sagen können. Falls Du keine Infos mehr bekommst, schau ruhig auch mal bei f650.de rein.
    Es gab außerdem mal nen Artikel zur F650GS in der Motorrad Abenteuer, ich schau mal, ob ich den greifbar hab.
    Karsten
    17.10.2010
    Auch dran denken, die 2000er gab es oft ohne ABS !
    22.02.2016
    Danke für die ersten Infos! Ab wann gab es denn das ABS? Und wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Was nimmt eine single-spark bei gleicher Fahrweise mehr an Sprit als die Version mit Doppelzündung?
    14.05.2012
    ABS gab es bei der normalen GS (nicht Dakar) glaube ich von Anfang an, aber es wurden nicht alle mit ABS geordert. Die Dakar bekam erst ab 2001 ABS-Option.
    Die Doppelzündung behebt vor allem das Ruckeln im unteren Drehzahlbereich, der Verbrauch wird tendenziell besser. Aber da ist das Streuband schon so "groß", dass es auch frühe GS gibt, die weniger verbrauchen als manche mit Doppelzündung. Pauschal halte ich nix von Angaben wie: "die neue braucht nen Liter weniger!" Sowas hängt auch sehr von Bereifung, Beladung und Fahrweise ab. Grob gerechnet verbrauchen die zwischen 3,5 und 5 l/100km. Schau dazu auch mal bei spritmonitor.de
    PS: eine Sache ist mir noch eingefallen: es gab wohl zu Anfang Probleme mit Scheuerstellen des Kabelbaums in der Nähe des Lenkkopfes. Kann glaube ich vom Freundlichen behoben werden durch andere Verlegung oder Lockern der Verlegung.
    Leider kenne ich die Bulletins der Wartung nicht.
    Karsten
    27.06.2013
    Die vordere Bremse kann quietschen bei den frühen 650ern.
    Mit speziellen Beilagscheiben an der Bremsscheibenverscraubung kann man das aber lösen.
    17.10.2010
    ABS, genau die weißen 200er Dakar sind ohne ABS.
    Verbraucht hat meine Dakar 2001 mit Einfachzündung zw. 3,7 - 4,3 Liter.
    Bei der Dakar scheuert der Kabelbaum gern hinter dem Ausgleichsbehälter/Federbein, an der rechten Rahmenseite.
    Gegen Ruckeln unter 3000/2500 UpM hatte ich das Widerstandstuning und Iridiumkerze verbaut, ich meine es hat geholfen.
    Ansonsten sind das sehr haltbare und günstige Motorräder, wenn man das Meiste selbst schraubt.
    Gute Tipps gibt es hier: Startseite - F650-Forum
    22.02.2016
    @BMWPeter - was ist denn das Widerstandstuning? Davon habe ich noch nicht gehört, klingt spannend.
    17.10.2010
  1. Gibt es auch kleine GS Fahrer??
    Von Richard im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 10:57
  2. Gibt es bekannte Fehler im BMW Navi II ?
    Von Bernd im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 11:56
  3. Adventure Original Alukoffer undicht. Gibt es das?
    Von Wolfgang im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 23:06
  4. Gibt es einen BMW Stammtisch im Sauerland ?
    Von boemmel19 im Forum Treffen - Region West
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 17:21
