Hallo Ydna, ich bins, Dein Scheibensucher ...
Das is doch jetzt nicht wirklich Dein ernst? Du hast die Koffer, und kriegst das nicht hin?
Augen auf, das erklärt sich doch eigentlich von selbst.
O-Ton Bedienungsanleitung:
"Koffer öffnen und vollständig entleeren.
Die 4 Verriegelungshebel (gelb) links und rechts aus der Verrastung lösen und aufklappen.
Kofferaußenhülle je nach gewünschtem Koffervolumen bis zum Anschlag nach innen (klein) oder nach außen (groß) schieben.
Die Verriegelungshebel lassen sich nur schließen, wenn sich die Kofferaußenhülle an einem der beiden Anschläge befindet (groß oder klein).
Alle Verriegelungshebel (4x) wieder schließen und verrasten.
Koffer schließen."
Klingt doch eigentlich ganz simpel, und isses auch. Du musst darauf achten, dass auch wirklich alle vier gelben Hebel gelöst und ausgeklappt sind, bevor Du anfängst rumzufummeln. Das Ausziehen, bzw. spätere Einschieben ist etwas fummelig, weil das Material halt eng anliegt. Du darfst halt nicht an einer Seite zu stark ziehen, sonst verkantet es sich und dann geht nix mehr. Besser gehts, wenn du vorher die Druckknöpfe von den Halteseilen im Deckel löst, dann ist die Spannung durch das Gewicht des Deckels weg und es geht einfach.
Guck Dir halt mal währenddessen den Mechanismus bei den gelben Klappen an, was sich dort verändert, dann wirds klar. Erst wenn Du den Anschlag erreicht hast, ist der Abstand groß genug, dass Du die gelben Hebel wieder verschliessen kannst. Nicht mit Gewalt versuchen, wenns noch nicht geht, musst Du noch 1 oder 2 mm rausziehen, dann gehts.
Zum "Großmachen": Auf den Boden setzen, den Koffer mit beiden Händen rechts und links außen am Rahmen festhalten, und vorsichtig mit einem Fuss (am besten ohne Schuh) mittig im Koffer nach außen drücken.
Nimm die Dinger mal mit in die Wohnung, ordentliches Licht, und guck halt, was Du da machst, guck rein dann erschließt sich Dir das.
Ansonsten sind die Teile ganz ok, unverschämt teuer, aber das weiß man ja vorher. Klar isses nur Plastik und bei nem Sturz bricht bestimmt was ab, aber ich hab nicht den Anspruch, mein Moped zweimal die Woche spontan auf die Seite zu legen. Im Gegenteil, bin jetzt seit 15.000km unterwegs und habs noch nie auf die Seite gelegt, und das soll auch so bleiben. Der Platz in den Teilen ist ordentlich und das Fahrverhalten (letzte Woche mit 170 über die BAB) ist auch tadellos. Wenn Du nicht grad die Sahara durchqueren willst, dann reichen die Teile völlig aus.
Gruß, Reiner.
