G 650 GS - Schalthebel höher stellen
Diskutiere G 650 GS - Schalthebel höher stellen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich möchte den Schalthebel einstellen, sodaß ich mehr Spiel zwischen Fussraste und Schalthebel habe (Winterstiefel mit dickerer Kappe...
spelze
ich möchte den Schalthebel einstellen, sodaß ich mehr Spiel zwischen Fussraste und Schalthebel habe (Winterstiefel mit dickerer Kappe müssen dazwischen passen).
Nach Lösen der Mutter am Schalthebel bekomme ich den Schalthebel nicht von der Gewindestange, um ihn dann versetzt auf die Verzahnung wieder aufzusetzen - da bewegt sich nichts.
Brauche ich weiteres Werkzeug, um den Schalthebel abziehen zu können?
Thomas
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich glaube du musst auch die Schraube ganz rausnehmen, da Sie in einer Nut von der Welle den Schalthebel fixiert.
spelze
Danke für Tip, werde ich in den nächsten Tagen ausprobieren.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
Richtig Peter.
Könnte zum Schluss, wenn die Schraube fast draußen ist, etwas fummlig werden... dann den Fußschalthebel herunterdrücken und unten halten und den Rest der Schraube herausdrehen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Eventuell musst Du auch nach Entfernen der Schraube die Nut mit nem Schlitzschraubendreher leicht aufbiegen.
Vorher mit nem Edding die Stellung auf der Zahnachse markieren und erstmal nur um einen Zahn versetzen, bringt schon nen Mordsunterschied.
Grandy
Grandy
Also, die Schaltwelle hat eine Nut in der die Klemmschraube des Schalthebels läuft. Wird die Schraube nur gelöst, ist der Schalthebel nicht demontierbar. Wenn du die Schraube ganz entfernst, müsste der Schalthebel (evtl. etwas WD40) abnehmbar sein.
G 650 GS - Schalthebel höher stellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausche für F 650 GS R13 Bj. 2004 abklappbaren Schalthebel
    Tausche für F 650 GS R13 Bj. 2004 abklappbaren Schalthebel: Tausche abklappbaren ( Enduro ) Schalthebel - siehe Bilder - gegen originalen Schalthebel. Der Schalthebel ist in gutem nicht beschädigten oder...
  • Erledigt BMW F 650 GS 2008- / Fusschalthebel Schalthebel komplett
    BMW F 650 GS 2008- / Fusschalthebel Schalthebel komplett: F 650 GS von Baujahr 2008-2012 F 700 GS von Baujahr 2012-2018 F 800 GS von Baujahr 2008-2018 BMW Herstellernummern: 23 41 7 692 232 23 41 7 655...
  • Suche Suche einen original Schalthebel F 650 GS Twin Modell 2008
    Suche einen original Schalthebel F 650 GS Twin Modell 2008: Hallo, ich suche einen original Schalthebel für eine F 650 GS Twin Modell 2008 Falls noch jemand so ein Teil rumliegen hat und diesen zu einem...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Original F 650 GS (Bj. 2005) Brems- und Schalthebel (Bild)
    Original F 650 GS (Bj. 2005) Brems- und Schalthebel (Bild): Original F 650 GS (Bj. 2005) Brems- und Schalthebel sehr guter gebrauchter Zustand, faktisch wie neu, keine Lackabschürfungen Bremshebel: 19 €...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Original F 650 GS (Bj. 2005, Typ R13) Brems- und Schalthebel (Bild)
    Original F 650 GS (Bj. 2005, Typ R13) Brems- und Schalthebel (Bild): Original F 650 GS (Bj. 2005, Typ R13) Brems- und Schalthebel sehr guter gebrauchter Zustand, faktisch wie neu, keine Lackabschürfungen...
  • Original F 650 GS (Bj. 2005, Typ R13) Brems- und Schalthebel (Bild) - Ähnliche Themen
