G650 GS Nichts geht mehr
Diskutiere G650 GS Nichts geht mehr im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute , Habe gestern meine neu gekaufte G650 GS BJ. 2015 beim Händler abgeholt . Bin dann die 170KM ohne Probleme nach Hause gefahren. Ich...
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Hallo Leute , Habe gestern meine neu gekaufte G650 GS BJ. 2015 beim Händler abgeholt . Bin dann die 170KM ohne Probleme nach Hause gefahren. Ich habe dann das Motorrad abgestellt um Die Garage zu öffnen . Nachdem dem ich das Motorrad gestartet habe und losfahren wollte habe ich die Maschine abgewürgt . Als ich sie wieder starten wollte ging nichts mehr. Kein Mucks , das Display tot. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ? Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen. Danke im voraus !!
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Nein habe das Motorrad abgewürgt . Die Batterie ist neu und voll geladen .
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Killschalter macht nicht das Display aus! Muss was zentrales sein. Du solltest die Batterie und deren Verbindungen prüfen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Definitiv, die Bateriepole müssen festgezogen werden, wird gerne mal vergessen. Dazu musst Du das schwarze Mittelteil der Tank(atrappen)verkleidung abschrauben. Nur 10 (!) Schrauben, dann siehst Du die Batterie.
So lernst Du Dein neues Moped gleich kennen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Wenn du eh schon die Pole kontrollierst, dann schau auch, das die Batterie bei eingeschalteter Zündung mehr als 12V hat. Auch relativ neue Batterien können defekt sein.
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Danke für die Infos . Werde das überprüfen . Die Batterie wurde kurz bevor ich das Motorrad abgeholt habe ausgetauscht.
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Habe jetzt die Batteriepole kontrolliert und sind beide fest. Die Sicherungen habe ich auch kontrolliert und sind eigentlich in Ordnung soweit ich das sehen konnte. Hat jemand vielleicht noch eine Idee wo der Fehler sein könnte ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du die zündung einschaltest sind dann die anzeigen im cockpit an?
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Nein das ganze Display ist Tot . Keine Anzeige .
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Bevor du hier herumraten lässt, sprich doch mal mit dem Händler und zapfe dessen Erfahrung an.
Gruß von Pendeline
Aaron
91522 Ansbach
R1150GS
Habe soeben die Batterie ausgebaut und mit einer anderen überbrückt . Das Motorrad ist sofort angesprungen . Obwohl die Batterie am vergangenen Samstag eingebaut wurde ist sie defekt. Bekomme jetzt eine neue Batterie dann müsste wieder alles laufen . Vielen Dank für Euer bemühen . Ich denke ich werde mit der Maschine noch viel Freude haben .
G650 GS Nichts geht mehr - Ähnliche Themen
  • Suche Suche für G650 X-Challenge...
    Suche für G650 X-Challenge...: Suche: - neuen Kupplungszug für meine X-Challenge, bzw Alternative, kann gerne etwas länger sein. ECU, als Reserve für eine Reise. Benzinpumpe...
  • BMW G650 XC - Tower - Verkleidung - Sitzbank
    BMW G650 XC - Tower - Verkleidung - Sitzbank: Hallo, ich habe mir eine XC zugelegt um ein Winterprojekt zu haben. Ohlin Federbein ist schon drin und auch der Touratech Tank. Jetzt geht es an...
  • Alternative zum Karoo 4 für BMW G650 Xchallenge
    Alternative zum Karoo 4 für BMW G650 Xchallenge: Hallo, seit Monaten vertröstet mich Metzler und der Hinterreifem vom Karoo 4 ist immer noch nicht verfügbar und keine weiß ob und wann er...
  • Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh, XMoto, G650 und Megamoto zugelassen
    Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh, XMoto, G650 und Megamoto zugelassen: Philips Ultinon Pro6000 H4-LED XCh und XMoto zugelassen - BMW - G650X - Serie - Forum (bmw-motorrad-portal.de) Kompatibilitätsliste zur Ultinon...
  • Welche GS?
    Welche GS?: Servus zusammen, ich heiße Julian und bin neu bei euch. Ich komme aus Franken und fahre seit 8 Jahren begeistert Motorrad. Von meinem...
  • Welche GS? - Ähnliche Themen
  • Welche GS?
