Gabel öl
Diskutiere Gabel öl im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ich hab mir die: Promoto Gabelfedern BMW F 650 GS, Bj. 00> Die progressive Gabelfeder von Wilbers Suspension bestellt, kann mir einer sagen...
L
locke1
bestellt, kann mir einer sagen welches öl u.
welche menge pro Holm verwendet werden
muss?
Gruß Bernd
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
original ist SAE 7,5 und je 550ml pro Holm drin. Angaben aus der G-Rep-Anleitung, nehme an, dass es bei der F gleich ist. Wilbers empfiehlt oft höhere Viskosität, evtl SAE 10. Sollte dann in der Einbauanleitung vermerkt sein.
L
locke1
in meiner Rep.Anleitung steht 600ml pro Holm bei orig.Feder.
Wilbers schreibt mal was von 500ml mal 550ml, bei den Angeboten in der Bucht:o
Bin jetzt einwenig unsicher wie viel nun rein muss, werd wohl bei 500ml anfangen u. mich hoch arbeiten:rolleyes:
Gruß Bernd:cool:
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Würd mit 550 ml füllen. Weniger Oel Dämpfung weicher.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
In der "Bucheli" Rep.-Anleitung stehen für die normale GS bei NEUBEFÜLLUNG: 610ccm, bei ÖLWECHSEL: 600 ccm!
Die Dakar hat andere Füllwerte. Ich hab mich dran gehalten, allerdings habe ich 10er Öl genommen für meine Wilbers-Dakar-Federn.
Es ist aber nicht schädlich, wenn minimal mehr oder weniger drin ist... sie dämpft dann anders, je nach Wunsch. Die Betonung liegt hier bei MINIMAL.
Jürgen
L
locke1
wie is das eigendlich mit der Luftkammer
wie wird diese gemessen?
Gruß Bernd:cool:
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Gruß Bernd:cool:
Die Luftkammer wird gemessen von Oberkante Standrohr auf den Oelspiegel. Bei der G650GS beträgt die Luftkammer z.B. 160mm
Zur Messung werden Federn und Distanzstück ausgebaut und die Gabel vollständig zusammengeschoben. (eingefedert messen)
Gabel öl
Gabel öl - Ähnliche Themen
  • Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?
    Öl am Gabelstandrohr und Lenker schief?: Guten morgen, nachdem ich mich etwas mit miener vor kurzem gekauften F 800 GS beschäftigt habe und den Lenkerschiefstand schon einigermaßen durch...
  • Gabel undicht, Öl tritt aus
    Gabel undicht, Öl tritt aus: Hallo, An meiner Guten tritt vorne an der Gabel Öl aus. Um genau zu sein da wo das Standrohr im Tauchrohr verschwindet. Von aussen seh ich da nur...
  • Öl an der Teleskop Gabel
    Öl an der Teleskop Gabel: Hey Leute. Nach meiner ersten längeren Tour mit der Rallye, ist mir etwas Öl an der leicht eingestaubten Teleskop Gabel aufgefallen. Es ist...
  • R80 G/S Gabel verliert Öl
    R80 G/S Gabel verliert Öl: Hallo zusammen! Meine R80G/S verliert Öl an einer Seite der Gabel (Original): und zwar zwischen dem Stauchrohr und dem darüberliegendem Stützlager...
  • Enduro Gabel: Öl
    Gabel: Öl: Problem: ... Ursache: ... Behebung: ... Kommentar: ... Verweise: ...
  • Gabel: Öl - Ähnliche Themen
  • Enduro Gabel: Öl
