Ergebnis 1 bis 10 von 22
Gabelsimmering wechseln
Erstellt von schherry, 09.08.2011, 20:59 Uhr · 21 Antworten · 10.982 Aufrufe
    02.06.2008
    Standard Gabelsimmering wechseln
    möchte an meiner Dakar einen Gabelsimmering wechseln. Habe die Teleskopgabel schon ausgebaut, die obere Gabelverschlussschraube, Abstandshülse und Feder entfernt. Desweiteren die Staubschutzmanschette abgezogen.
    Wie bringe ich nun die Teleskopstange aus dem Gabelholm?
    Laut meiner Reparaturanleitung befindet sich ein zusätzlicher Sicherungsring vor dem Simmering, dieser ist jedoch nicht vorhanden. Muss dazu sagen, dass die Simmeringe bereits 2 mal von einer Werkstatt gewechselt wurden, vielleicht ist der Sicherungsring vergessen worden.
    Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
    Herry
    17.10.2010
    Wozu, die Simmerringe bekommt man auch so raus und rein.
    02.06.2008
    Hat sich erledigt, habe im Boxer-Forum die richtigen Tipps gefunden.
    MfG
    16.05.2008
    Haste mal nen Link zu dem Boxerforum?
    09.04.2010
    http://www.boxer-forum.de/
    02.06.2008
    Standard hier wird einem geholfen!
    16.05.2008
    Hab die Dinger an meiner jetzt auch gewechselt.
    Es ist wirklich einfach und die nach Forumsrecherche scheinbar gerne bockigen Gleitlagerbuchsen (2) müssen gar nicht in Gänze aus ihrem Sitz entfernt werden.
    Zur Montage ist ein DN50-Abwasserrohr, ca. 50cm lang, hilfreich, perfekt wäre gewesen wenn ich eine Unterlegscheibe (3) zusätzlich gehabt hätte. Sie wäre eine schöne Schlagfläche für die Buchse und den Siri gewesen.
    06.02.2013
    Hey Leute,
    ich habe exakt das gleiche Problem wie schherry...
    Nur mit dem Unterschied, dass ich den Sicherungsring vor dem Simmering bereits entfernt habe.
    Ich habe absolut kein Plan wie ich jetzt weiter komme...
    Bitte helft mir. Ich muss bis spätestens Montag wieder alles zusammengebaut haben
    Fahre eine Dakar bj. 2005
    06.02.2013
    Achso, wenn ich den Imbus auf der Unterseite versuche aufzumachen, dreht sich der rest im Standrohr mit ...
    02.06.2008
    Hallo Schillscha,
    du musst das Teleskoprohr in das Standrohr reindrücken, dann lässt sich sich auch die Inbusschraube auf der Unterseite lösen.
    Sollte dies nichts bringen, bau die Gabel wieder zusammen, und such eine Möglichkeit, die Gabel mittels Spanngurten ganz zusammen zu drücken (bei mir ging das auf dem Motorradtransportanhänger). Dann lässt sich die Schraube an der Unterseite auch mühelos rausdrehen, ohne dass sich das Innenrohr mitdreht.
    Wenn die Schraube und der Sicherungsring dann raus sind, das Teleskoprohr ruckweise aus dem Standrohr rausziehen.
    Herry
  1. Kupplung wechseln.....
    Von ShadowtheCrow im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 18:25
  2. Bremsflüssigkeit wechseln
    Von Raubritter im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 08:38
  3. Bei 10.000 km Zündkerzen wechseln?
    Von Meickel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 08:02
  4. Versicherung wechseln
    Von fls im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:06
  5. Benzinpumpe wechseln
    Von jrm im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 20:51
