Gebrauchte F650GS gekauft und nun den "letzten Schliff" verpassen
Diskutiere Gebrauchte F650GS gekauft und nun den "letzten Schliff" verpassen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöschen =) Seit ein paar Wochen bin ich nun stolzer Besitzer dieser F650 GS(Bj. 01): Nun bin ich dabei die Maschine noch ein wenig auf zu...
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Hallöschen =)
Nun bin ich dabei die Maschine noch ein wenig auf zu polieren und ein paar kleinere Mängel zu beseitigen.
Da hätten wir 4 davon:
1. Blinkschalter
2. Lack
3. Auspuff
4. Seitenteil
zu 1. Blinkschalter:
Der Blinkschalter geht nicht mehr richtig. Links blinken ist kein Problem, aber rechts geht nicht. Ich muss den Schalter ganz nach untern drücken (womit man den Blinker ja eigentlich aus macht) und dann nach rechts. Wenn ich Glück hab geht der Blinker dann in 50% aller Fälle.
Der nette Mensch der BMW Niederlassung in der Nähe meint es gäbe den Schalter nicht einzeln, sondern nur das komplette Steuerteil am Linken Griff für 130€... O.o
Nun stellt sich die Frage:
Wo bekomm ich nur den Schalter zum Blinken her oder schraub ich ihn mal auf und seh mal nach. Jemand ne Idee wo ich sowas herbekomm? Wunderlich und Luis habens nicht, hab ich schon nachgesehn.
Hier mal ein Bild des Schalters(unter der Hupe):
zu 2. Lack:
Der Vorbesitzer hatte an manchen Stellen Chromaufkleber über kleine Kratzer geklebt. Diese hab ich entfernt und war, leider, nicht vorsichtig genug. Dabei ging ein Teil des Lackes drauf. Der oben genannte nette BMW Händler war so freundlich mir die korrekte Bezeichnung und Nummer des Lackes zu sagen:
TitanBlau2Metallic (Nr. 762)
Die Frage ist, wie beseitige ich die "Schäden" nun. Lackstifte gibt's laut Aussage des netten Mannes keine. Zumindest nicht von BMW.
Drüber kleben will ich eigentlich auch nix, sieht mir nicht so toll aus.
Auch hier ein kleines Bild:
zu 3. Auspuff:
Erst mal ein Bild:
Wie man sieht ist im linken Auspuff ein Einsatz. Im rechten fehlt dieser. Die Frage ist nun, soll das so sein, oder ist er "weggeflogen". Der Vorbesitzer wusste leider nichts dazu, da das schon so war als er die Maschine erworben hatte.
Mir kommt die Maschine ziemlich laut vor und wenn ich die Hand hinter den Auspuff halte, kommt rechts deutlich mehr raus als links.
Jemand ne Idee, ob das so sein soll oder wo ich so einen "Einsatz" herbekomm? Aussage des Händlers: "Rechts den Auspuff komplett neu kaufen....." Kosten: 290€
Im Prinzip ist das nicht schlimm so wie's ist. Aber mir würde es aus optischen Gründen schon gefallen, wenn beide gleich aussehn, auch wenn man nicht all zu oft in den Auspuff guckt ;)
zu 4. Seitenteil:
Dabei handelt es sich um folgendes:
Hier sieht man, dass unter der Sitzbank 2 längliche Teile angebracht sein sollten. Aber hier fehlt der obere. Auf der rechten Seite der Maschine sind beide vorhanden. Die Teile müssten geschraubt sein, man sieht noch das Gewinde, wo die Schraube rein soll.
Jemand ne Idee wo ich das herbekomm? Werkstatt? Schrottplatz? Ich glaub da müsst ich viel telefonieren. Beim Händler bekomm ich's leider nicht.
Ansonsten ist die Maschine echt super =) Im "unteren Drehzahlbereich" gibts zwar ab und zu ein paar kleine Ruckler, aber ich hab gelesen, dass währe für Einzylinder nicht so tragisch. Ich fahr sie eh nicht unter 2500 U/min und demnächst kommt ne neue Zündkerze rein. Hab gesehn, dass es dazu hier im Forum einige Posts gibt, die nehm ich mir gleich mal vor.
Fals jemand von euch die selbe Maschine fährt, wie fahrt ihr eure GS, von den Drehzahlen her(Innerorts)? Sind 2500 U/min ok, zu hoch oder schon zu niedrig? (Auf der Geraden ohne Steigung/Gefälle sagen wir 3, 4 Gang abhängig von der Geschwindigkeit). Im 3ten fahr ich sie auch mal niedriger, dabei fangen die leichten Ruckler etwa bei 2200 an. "Bergauf" wird zum "angemessenen Beschleunigen" natürlich runter geschaltet, sofern der Verkehr es zulässt ;)
So, ich hoffe ich hab nix schlimmes falsch gemacht, falsches Forum, Bilder zu groß oder so was. Fals ja ändere ich das gerne.
Ich freue mich natürlich über jede Antwort, Anregung, Vorschlag und Lösung =)
Gruß aus dem schönen Saarland
Malu
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hallöschen =)
1. Blinkschalter
2. Lack
3. Auspuff
4. Seitenteil
Frag mal unter www.f650.de den Ludger (blackf650)
Der könnte noch ein gebrauchtes Teil haben.
zu 2. Lack:
Wenn da der Lack ab ist hilft nur lackieren oder folieren (bekleben)
zu 3. Auspuff:
Erst mal ein Bild:
Das ist so normal. Auspuff ist nur auf der einen Seite.
Auf der anderen kommt niGS 'raus.
zu 4. Seitenteil:
Die Zierstreifen gibt es nur Original bei BMW
Gibt es nur im Satz und ist "schweineteuer"
Ich würde es erstmal so lassen.
Iridiumkerze hilft ein wenig gegen das Ruckeln
Ab 2500 U/min geht es los
Ab 3500 U/min fängt es an Spass zu machen
Nöö. Alles OK. :D
Malu
Wer nicht fragt bleibt dumm:D:D:D
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Dank dir für die schnelle Antwort =)
Wie läuft das mit dem Lackieren? "Muss" ich das von der Werkstatt machen lassen? Oder kann man das selber machen?
Bei meinem Auto hab ich's mit meinem Vater selber gemacht. Da aber wegen Rost ;) Rost ab, Grundieren, ziehen lassen, Lackieren, ziehen lassen, Polieren, fertig.
Wo bekomm ich den Lack dazu her? Ne Idee?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
1. Blinkschalter
2. Lack
3. Auspuff
4. Seitenteil
1. Elektrobucht .> Armaturen gibt es immer mal wieder bei ebay
2. Ab zum Lacker. Selber machen sieht, wenn man es nicht kann, noch uebler aus
3. Ist normal. Die ersten haben unten nich ein Interferenzrohr, so das recht eh weniger rauskam, ab BJ ?? kommt rechts gar nichts mehr. Ein Dummy.
4. Die Dinger gibts paarweise um die 20.- bei BMW. Reindruecken und bisschen Kleber drunter, dann haelt das fuer Ewig
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Danke für die Antwort philofax.
Alles klar, dann fahr ich mal zum Lacker.
Hat vieleicht jemand die Teilenummer der Seitenteile? Weil mein BMW Händler hat im Computer nachgesehn und findet sie nicht.
gruß
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Interferenzrohr bei ner Einzylinder :confused:
Bis 2003 ist links nur ein Röhrchen und rechts der normale Auslass.
Ab 2004 ist links zu.
Der linke Topf ist immer ein Vorschalldämpfer!
Vor dem linken Topf sitzt in der Verdickung der Kat.
Gruß Stopsi
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Gruß Stopsi
gut, verbindungsrohr ...
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
gruß
der muss nicht bei lackteile sondern bei tank nachsehen.
16117673171 waere Für Fahrzeuge mit titan-silber 2 metallic Satz Scheuerschutz. Nur als Anhaltspunkt, damit er weiss wo er suchen muss.
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Genau so sieht das aus.
Also wenn das so sein soll, dann lass ich da mal die Finger von. Nur außen wird der mal wieder richtig poliert. Mit den Jährschen sieht der nicht mehr wie neu aus ;) Aber das lässt sich ja ändern :)
Blinkschalter und Seitenteil hab ich mittlerweile gefunden. 4 € zusammen bei ebay... :)
Dann werd ich mich die Woche mal um den lack kümmern und dann muss ich eigentlich nur noch fahren :)
Dank euch allen für die sehr schnelle Hilfe =)
alper
alper
F800GS Bj.2010
der Händler, den Du da zu den diversen Problemchen befragt hast, war aber hoffentlich kein BMW-Händler? Denn bei den Auskünften würd ich ihn dann schnellstens wechseln bzw. höchstens für den Ersatzteileinkauf nutzen.
Zum Auspuff wurde ja schon alles geschrieben.
Die kleinen Zierplastiken links und rechts am Tank lösen sich gerne mal. War bei unserer auch schon mal. Ein Ersatzset ist leider schweineteuer. Aber ab und zu bietet einer diese Dinger bei Ebay an, wo nur ein Streifen fehlt (weil er den gerade selber gebraucht hat). Die Streifen sind nur in die Löcher reingedrückt und man gibt bei Ersatz am besten noch etwas Klebstoff dazu.
Motorradlacke für die BMW gibts hier: http://www.icemanbike.de/shoplackbmw.html
Hab ich aber selber noch nie dort bestellt, nur den Link auch mal von irgendwo abgespeichert.
LG
Jörg
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Ja, war ein BMW Händler. Hab die Maschine aber privat gekauft, also nicht dort.
Kommt mir auch bisschen komisch vor, so im nachhinein. Aber is ja nicht schlimm. Der gute Mann will immerhin sein Zeug verkaufen und dabei halt Geld verdienen. Bevor ich da was kauf informier ich mich sowieso im Internet.
Dann werd ich mal die Augen aufhalten.
Nochmal Dankeschön! =)
Czeszek
2005er Dakar
Den Blinkerschalter kann man vorsichtig auseinandernehmen und dann die Kontakte reinigen. Der Zusammenbau ist etwas fuckelig, aber es geht. Hab das vor ca. 20tkm gemacht und es funktioniert bis heute. Kontaktspray geht auch, hält aber nur ein paar tkm.
Gebrauchte F650GS gekauft und nun den "letzten Schliff" verpassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche gebrauchtes Blinkergehäuse für meine F650GS Dakar, Bj. 2004
    Suche gebrauchtes Blinkergehäuse für meine F650GS Dakar, Bj. 2004: Hallo, ich suche weiter ein gebrauchtes Blinkergehäuse für meine Dakar, Bj. 2004. Das mir von Jörg überlassene passt nicht. Es scheint von einer...
  • Worauf muss ich achten,bei gebrauchter F650GS!!!
    Worauf muss ich achten,bei gebrauchter F650GS!!!: Tach auch! Ich bin neu hier,habe eigentlich auch erstmal nur ein Thema!!! Möchte mir eine gebrauchte F650GS anschaffen,könntet Ihr mir ein paar...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Gebrauchte Sitzbank F650GS bis Baujahr 2007 in Schwarz
    Gebrauchte Sitzbank F650GS bis Baujahr 2007 in Schwarz: Hallo verkaufe ein gebrauchte Sitzbank in Schwarz . Sie ist gut erhalten und hat keine Risse oder Abschürfungen. Bei Interesse bitte PN mit...
  • Biete Sonstiges Bridgestone Battle Wing für F650GS gebraucht
    Bridgestone Battle Wing für F650GS gebraucht: 110/80R19 reichlich 3mm Profiltiefe 140/80R17 reichlich 4 mm Profiltiefe Habe sie noch bis vor 3 Wochen gefahren- wurden nur gewechselt da ich...
  • wirklich entdrosselt ? F650Gs gebraucht
    wirklich entdrosselt ? F650Gs gebraucht: Hallo @lle, gibt es an der F650GS eine Möglichkeit am Motorrad festzustellen, ob sie entdrosselt wurde ? Bei der Probefahrt war eine baugleiche...
  • wirklich entdrosselt ? F650Gs gebraucht - Ähnliche Themen
