Geht einfach aus
Diskutiere Geht einfach aus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute. Hatte mir mal gedacht ich hole mal das Moped aus dem Winterschlaf und lasse sie mal etwas laufen. Nun trat folgendes Problem auf. Sie...
Dorschtie
Hi Leute. Hatte mir mal gedacht ich hole mal das Moped aus dem Winterschlaf und lasse sie mal etwas laufen. Nun trat folgendes Problem auf. Sie ging einfach aus!!! Sprang aber danach sofort wieder an. Hatt das jemand von euch schon mal gehabt? Bei BMW sagte man mir es könnte daran liegen das das Öl zu zähflüssig ist und sie deshalb (auf Störung) geht bevor der Motor Schaden nimmt. Gab es denn so ein System denn schon 2002 ???
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Hab ich bei meiner Dakar auch 2x gehabt, beim schon mal laufen lassen vor der Garage.
Mach ich mir doch keinen Kopf drum, jetzt starte ich unmittelbar vor dem Losfahren.
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Moin.
Sehe ich so wie Peter.
Das kann mal passieren, muss aber keinen ernsten Hintergrund haben.
Auch ich starte den Motor erst, wenn ich Helm und Handschuhe an habe und gleich losfahren will.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Kann vorkommen, alles ist kalt, die Ansaugwege, das Oel.
Während der Winterpause im Stand laufen lassen, soll nicht gut sein. Ich starte sie im Winter nur, wenn es trocken, salzfrei und von der Temeratur her etwas im Plus ist und fahre dann eine kleine Runde, sodass sie richtig warm wird und alles wieder bewegt wird. Meine G ist das ganze Jahr angemeldet, bin im Januar 11 mit Freunden bei +13° eine 250 km- Tour gefahren.
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Ist mir auch passiert und zwar an der Ampel im Leerlauf und auch mal beim Kurvenfahren auf holpriger Straße. vor allem wenn ich losfahren will kommts vor.
Lösung: Kabel an der Zündung war lose. Beim losfahren gibts ja paar Vibrationen, Kabel kurz kein Kontakt mehr, geht aus.
Nachlöten und nun läuft sie ohne Probs.
Mach sie mal an und wackel leicht am Kabelbaum zum Zündschloss. Wenn sie dann aus geht, ist das Kabel zu locker.
Was auch sein Kann: Kontaktschalter vom Seitenständer. Bei mir war die Feder nicht mehr so fitt und hat den Ständer nicht ganz zurückgestrafft. Dann kann es sein, dass der Seitenständer beim Vibrieren bisschen wackelt und den Kontacktschalter auslöst. Vorausgesetzt du hast im stehen einen Gang drin, wie bei mir an der Ampel beim losfahren.
malu
Dorschtie
Danke für die vielen Lösungen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen wenn es etwas wärmer wird. Welches Kabel hast du speziel nachgelötet? Weil da sind ja einige drin. Oder?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn sie in der Garage im Stand ausgeht ist es definitiv nicht der Seitenständerschalter.
Wie oft ist das jetzt passiert? Einmal?
Ich würde sofort mit BMW über eine Rückabwicklung des Kaufvertrags verhandeln, oder vielleicht doch nur beobachten ob das öfters auftritt :cool:
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Wo ist der unterschied zwischen an der Ampel stehen und ausgehn und in der Garage stehn und ausgehn. Wenn sie in der Garage auf Hauptständer stand, so wie meine und daer Seitenständer nicht ganz drinne is gehts. Vibration gibts immer, wenn der Motor an is.
Ich denk ja auch, dass es eher unwahrscheinlich ist. Aber nichts ist unmöglich und nachsehn kann im allgemeinen nicht schaden. Meine geht jetzt wieder. Ob es jetzt an der Zündung lag oder am Ständer... mir egal ;) Es ist halt jetzt weg, nachdem ich beides zeitgleich gemacht hab.
Vieleicht sollt ich noch erwähnen, dass meine auch im Leerlauf ausgeht, wenn der seitenständer drausen is. Vieleicht daher das "kann nicht sein". In sofern haste natürlich recht, denn im Leerlauf isses egal ob ständer drausen oder nicht. Normalerweise. bei mir is es leider anders.
Zum Nachlöten:
Schau erst mal obs das is. Bei mir ging sie sofort aus, als ich den Kabelbaum nur schief angesehn hab ;) Wenn sie anbleibt wenn du dran wackelst, kanst dir die Mühe sparen. Es dauert ein wenig alles notwendige abzuschrauben. Ich hab hier vor paar Wochen einen Beitrag gesehen, da war ne schöne Anleitung dazu. Glaube sogar mit Bilder. Schau mal ob dus per SuFu (Suchbegriff: Wackler Wackelkontakt Zündschloss Kabelbaum etc.) findest. Hab grade keine Lust zu suchen^^
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Da ich unsicher war, nachgesehen, ob die F-Modelle 2001 schon Einspritzung hatten. Haben sie, daher könnte der Leerlaufsteller auch Ursache sein. Kerzen wie alt ? Motorsteuergerät mal auslesen, Kaltstart-Gemischanreicherung muss stimmen.
Wackelkontakte an Ständerschalter, Zündschloss, Kupplungshebelschalter treten auch bei warmem Motor auf.
Bei den neuen G bleibt bei ausgeklapptem Seitenständer im Leerlauf der Motor an oder kann ohne Kupplung ziehen gestartet werden.
Habe meine G gestern bei -5° gestartet und kleine Runde auf trockenen Quartierstrassen mit eingeschalteter Griffheizung auf Stufe 2 nur im 1. Gang gefahren, bis sie warm war. Lief problemlos mit leicht erhöhter Drehzahl an ohne auszugehen. Batterie hängt über Winter am Erhaltungslader
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Wenn sie am Seitenständer steht und im Leerlauf läuft, dann ist das Problem nicht der Seitenständerschalter (der dann ja sowieso ausgelöst ist) sondern möglicherweise der Leerlaufschalter, der fälschlicherweise einen eingelegten Gang "meldet". Dann kombiniert das Motorsteuergerät eingelegten Gang mit ausgeklappten Seitenständer und stellt sicherheitshalber den Motor ab
Geht einfach aus
Geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • R80GS geht einfach aus....
    R80GS geht einfach aus....: Hallo @ all, ich habe seit ein paar Monaten immer wieder das Problem, das meine R80GS nach ca. 15 Minuten Fahrt einfach ausgeht. Wie Schlüssel...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!
    Maschine gehts einfach aus und alles ist stromlos! HILFE!: Hallo zusammen, komme gerade von einer Tour zurück. Folgendes Problem. Nach der Abfahrt ausrollen an einer Kreuzung und zack alles aus und nix...
  • Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus
    Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus: Hallo Leute, gestern ging ohne Vorwarnung meine GS einfach so ohne Vorwarnung während der Fahrt aus. Nach zweimal kurzen Drücken auf den...
  • Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus - Ähnliche Themen
