Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Geht einfach ohne "Vorwarnung" aus
Erstellt von skyfox23, 23.04.2016, 14:54 Uhr · 26 Antworten · 4.579 Aufrufe
    24.03.2016
    #21
    Zitat Zitat von skyfox23 Beitrag anzeigen
    Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen die Verkleidung abzubauen (hab das noch nicht gemacht) um mir das Theater mal anzusehen.
    Heut ist das Mopped jedenfalls ohne Problem angesprungen und auch nicht ausgegangen.
    Au weh - was habe ich da gekauft - wollt fahren und nicht basteln.
    Kannst du schon was neues berichten?
    Meine Dakar spinnt in letzter zeit auch wenn es Regnet geht sie öfter aus im Leerlauf
    Ich bilde mir ein das wäre vllt der Sensor der direkt rechts am Motor hängt der sieht bei mir nicht sehr Vertrauenserweckend aus
    07.01.2016
    #22
    ich hatte am WE das gleiche Erlebnis.
    Bei mir wars der locker Batterieanschluss.
    Chris
    02.03.2016
    #23
    meine Maschine ist auch schon mehrmals ohne Grund ausgegangen. Einmal vor dem Update von BMW und einmal nach dem Update.
    Hat ja richtig gut funktioniert. Beim Fehlerspeicher auslesen wurde auch nichts gefunden.
    Ich hoffe mal, dass es bei den beiden Malen bleibt und sich nicht häuft.
    Gruß Katharina
    08.03.2016
    #24
    Keine weiteren Neuigkeiten.
    Kabel und Sensoren optisch geprüft - nichts auffälliges.
    Bislang aber auch nicht mehr ausgegangen.
    Da einzige was ist - etwas unruhiger Leererlauf.
    Aber damit kann man leben.
  5. MAB
    02.05.2015
    #25
    Hi Skyfox23,
    nachdem du ja ein Problem mit der Benzinpumpe/Deckel hast, könnte es auch sein, dass dein Problem eines der Spritzufuhr ist! Stichwort: Luft statt Benzin wegen Haarrissen!!
    Von einer Klebeaktion würde ich Abstand nehmen, da du das sicher nicht dauerhaft stabil und dicht bekommst. Als Behelf unterweg sicher mal eine Möglichkeit, aber nicht als Dauerlösung.
    MlG
    MAB
    20.02.2015
    #26
    ich hab noch ein gutes Reparatur-Buch . . . . Gruß YDNA
    03.12.2015
    #27
    Habe das gleiche Problem,
    - einmal bei 100km/h auf der Autobahn ausgegangen, (ein lockerer Minuspol, seitdem wurde dieser befestigt)
    - einmal schön in der Linkskurve bei 60mk/h (6000km später passiert)
    - sowie beim Bergab fahren, mit gezogener Kupplung ausgegangen - 80+km/h (nochmal 2000km später)...
    Bisher keine Zeit um eine Lösung zu finden...
  1. Zumo 660 geht einfach aus!
    Von sunraiser im Forum Navigation
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 18:42
  2. 12er GS geht einfach aus
    Von Schlonz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 17:53
  3. ... geht einfach aus
    Von xxl_tom im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 08:17
  4. GS geht einfach aus
    Von Sparkplug im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 01:05
  5. geht einfach aus....
    Von ich1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:25
