Geräusch beim Handbremshebel
Diskutiere Geräusch beim Handbremshebel im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, folgendes Problem bei meiner liebsten ihrer Maschine, wenn ich im Stand (beim fahren hört man es auch) den Handbremshebel betätige komme...
Leon2004
Leon2004
bei Karlsruhe
R1200GS LC
folgendes Problem bei meiner liebsten ihrer Maschine, wenn ich im Stand (beim fahren hört man es auch) den Handbremshebel betätige komme ich zu dem Druckpunkt, wenn ich dann noch kräftiger weiter drücke kommt eine art knacken.
Nun ist das normal?
Ich habe vor kurzen die Bremsbeläge getauscht. Bremsflüssigkeit ist im soll (Oberkante Schauglas im Behälter)und Bremsen tut sie auch normal.
Woher kann das Geräusch kommen? , meine Vermutung war das es die Bremskolben sind die sich Anlegen, wegen den neuen Belägen, aber das Knacken kommt von "Handbremseinheit" , kann es durch die neuen Beläge dazukommen das der druck zu hoch wird im Kolben und das eine art Schutzfunktion ist ? wegen Überdruck ? Oder hat der Kolben/Dichtung eins schuss weg ?
Ist eine F650 GS BJ 01
Leon
Gast20919
d.h. sie ist jetzt 14 Jahre alt , der Hebel wurde xxx betätigt .......
würde ich mal die Buchsen nachsehen (vom Hebel) ob die elliptisch sind.
Geräusch beim Handbremshebel - Ähnliche Themen
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Geräusche beim beschleunigen
    Geräusche beim beschleunigen: Hallo Gemeinde, Also meine 07er adventure macht beim Geräusche. Laufleistung ca 70k km. Service mit Ventilen gerade gemacht alles io...
  • Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet
    Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet: Hallo Gemeinde, Ich weiß das es sehr viele Beiträge zu dem Thema gibt. Allerdings kommt der höherwertige Sprit nie ins Spiel. Bei meiner 1250er...
  • Geräusch beim Abschalten
    Geräusch beim Abschalten: Hi Jungs Hab ein komisches Geräusch beim Ausschalten. War vorher nicht da. Habt ihr das auch? Gruß Jochen
  • Lenkradschloss macht beim entriegeln ein komisches Geräusch
    Lenkradschloss macht beim entriegeln ein komisches Geräusch: Guten Tag zusammen, ich habe am Samstag das erste mal seit langem wieder eine kleine Runde mit meiner GS gedreht. Beim entriegeln des Lenkrades...
  • Lenkradschloss macht beim entriegeln ein komisches Geräusch - Ähnliche Themen
