Diskutiere Getriebe Blockade? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch,
meine EX- Sozia, die ja jetzt selbst süchtig geworden ist, hat mit Ihrer F 650 GS BJ. 2002 oder 2003 folgendes Phänomen.
Wenn sie...
monthy
Tach auch,
Wenn sie länger stand (das Moped
), dann läßt sie sich nicht oder nur mit einem großen Kraftaufwand rangieren - als wenn der Gang drin wäre. Wenn der Widerstand einmal überwunden ist, alles kein Problem mehr.
Kennt Ihr das? Kann das normal sein?
MBj
Bremse festgerostet?
Ist eigentlich das einzige was ich mir vorstellen kann.
Wenn meine länger stand, schieb sie sich auch erst etwas schwerer und man hört die Bremse "schrubbeln"
monthy
Hey,
ne, man spürt etwas Spiel als wenn das Getriebe nicht ganz auskuppelt. Du bringst mich auf etwas - ich ziehe immer die Kupplung und lass den Gang drin. Morgen checke ich mal, wenn ich den Gang vorher rausnehme, ob das dann immer noch ist.
Thanks erstmal...
nicoop
sollte nicht sein, wenn du vor dem Rangieren in den Leerlauf schaltest. Wenn das Motorrad länger stand, und du rangierst mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang, geht es am Anfang bei allen unserer 5 Motorräder (darunter F650GS '00) schwer. Da trennt wohl die Kupplung nicht komplett mit kaltem Öl.
Gruss Nico
P.S.: Auch die Schläge beim Schalten sind bei BMW normal
monthy
Danke!
das beruhigt.
Genau so ist es....
Danke dafür.
GS-Rider
Jo, kupplung trennt nicht, ist dann ja trocken, trennt erstwieder vernünftig wenn zwischen den Lamellen wieder frishces Öl ist
Das wär dir bei nem Boxer mit einscheibentrockenkupplung nicht passiert!
Getriebe Blockade?
Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde,
Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD.
180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen,
da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen,
ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet
Vor 4 Jahren habe ich...
Zerlegtes Getriebe: Hallo zusammen
Ich suche jemanden den ich über den Zusammenbau eines Getriebes ausquetschen kann da ich hier eins liegen habe was teilzerlegt...
Getrieb-Eingangswelle R1150R - Is vermutlich auch wie R1150GS: Hallo Motorradfahrende und -schraubende!
Ich möchte mal wieder auf eure Erfahrung zurückgreifen und hoffe auf Unterstützung...
