P
P@t
- Dabei seit
- 17.06.2012
- Beiträge
- 12
Ich habe an meiner GS die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Soweit kein Problem, dummerweise habe ich das Ventil vermutlich zu stark angezogen, auf jeden Fall hatte ich die Einzelteile des Gewindes (vom Loch) in der Hand.
Gestern war ich bei ner Firma, die u.a. normalerweise große Motoren instandsetzt (auf Empfehlung meiner BMW-Werkstatt). Der Mechaniker hat sich abgemüht, nach anderthalb Stunden hat er das Loch etwas aufgebohrt und ein Ersatzgewinde (so ne Art Feder) eingesetzt.
Das Ganze scheint aber nicht ganz dicht zu sein. Die Ventilschraube ist angezogen, trotzdem tritt am Auslassloch Flüssigkeit aus.
Sehe ich das richtig, diese Ventilschraube benötige ich nur beim Wiedereinfüllen der Kühlflüssigkeit nach dem Wechseln? Dann würde es ja reichen, dass ich einfach eine Schraube eindrehe, oder?
Viele Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick
