Ergebnis 1 bis 8 von 8
Halterung Gepäckbrücke
Erstellt von dakarfahrer87, 27.07.2011, 18:15 Uhr · 7 Antworten · 1.536 Aufrufe
    19.10.2009
    Standard Halterung Gepäckbrücke
    Hallo Leute!!
    Würde mir gerne eine Halterung (Alublech) zum Transport für mein Zelt bauen. Grösse ca.50x20cm.
    Mein Frage: Ist es möglich die Halterung mit diesen Schrauben (natürlich längere) zu befestigen???(siehe Foto) Zwecks der Stabilität.
    Hat da jemand schon mal was verbaut bzw. angeschraubt???
    Mfg Flo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halterung.jpg
    27.04.2011
    ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaub die 4 schrauben sind nicht am rahmen befestigt...ist also möglicherweise keine optimale lösung.
    die gepäckbrücken von TT und Wunderlich sind unterhalb beim blinker und bei den schrauben rechts und links an der hinteren verkleidung und damit direkt am rahmen befestigt.
    auch wenns vielleicht nicht zum problem paßt... vor kurzem hat jemand hier oder im f650 forum eine gebrauchte TT gepäckbrücke ziemlich günstig angeboten ... hab ich mich richtig geärgert drüber da ich meine erst 1 woche vorher bestellt hab ... war glaub ich so um die 80€ billiger als neu
    hab jetzt kurz gesucht ... den thread den ich meine hab ich zwar nicht gefunden aber dafür den hier: http://www.f650.de/forum/index.php?p...threadID=97594
    EDIT: hab den anderen auch noch gefunden: http://www.f650.de/forum/index.php?p...threadID=97502
    19.10.2009
    Hallo!!
    Das Problem ist das meine Dakar eine 2005er ist und da die Gepäckbrücke von TT nicht passt (2009er Modelle).
    Außerdem da wo die Brücke hinten beim Kennzeichen verschraubt wird, habe ich eine Halterung für die Kofferträger. Wenn ich da was ändere würde passt der wahrscheinlich nicht.
    Hab aber das im Internet gefunden.http://www.moto24.de/sw-motech-alu-r...07-silber.html
    Für die Topcasemontage. Da werden meine 4 Schrauben zum montieren genutzt. Also sage ich mal das das halten muss.
    Mfg
    27.04.2011
    Zitat Zitat von dakarfahrer87 Beitrag anzeigen
    Hallo!!
    Mfg
    stimmt, auf die neueren paßt die nicht.
    Ich hab übrigens H+B Kofferträger und TT Brücke beim Kennzeichen hinten festgeschraubt, das geht sich ohne Probleme aus.
    19.10.2009
    Dann sollte aber mein Plan aufgehen an diesen 4 Stellen mein Blech zu montieren?
    Sollte halten wenn man da eine Halterung für ein Topcase montieren kann.
    mfg
    27.04.2011
    das kann ich nicht beurteilen, wie schon gesagt, die Gepäckbrücke und der Koffeträger sind unten beim Rücklicht direkt mit am Rahmen festgeschraubt
    mfg
    ich würd einfach nachschauen, heckklappe runter und dann müßtest eh sehen wo die schrauben befestigt sind
    19.10.2009
    Das mit den Schrauben funst nicht so recht.
    Macht nicht unbedingt einen stabilen Eindruck das ganze.
    Schon mal wer ein Zelt oder dergleichen auf die "normale" Gepäckbrücke geschnallt?
    Hält das Plastikkramuri was aus??
    (eventuell Fotos)
    Mfg Flo
    05.09.2010
    Reden
    Hallo war auch auf der Suche nach ner Gepäckbrücke für das ganze Gerödel.
    Zur ersten Idee: Schrauben + Platte:
    Die 4 Schrauben verschwinden im Rahmenteil und sollten von daher halten.
    Sind glaub ich M6er?? und das 4x. Bevor die sich durch Last ausreißen/verbiegen hats dir das angeschraubte Heck eh verschoben. Die ganzen käuflichen Gepäck-Brücken (Touratech, Motech usw.) nutzen die 4 Schraubenlöcher auch als Aufnahme.
    Wenn du's dort anschraubs solltest du nur drauf achten gescheite Distanzhülsen zu benutzen.
    Zur 2ten: Gepäck pur - meine aktuelle Lösung
    Geht absolut.
    Bin bis zu meiner Ostertour nicht dazu gekommen mir ne Brücke zu basteln und musste deshalb meinen Kram so aufs Heck schnallen.
    Weder Kälbchen noch Gepäck haben auf den 2000km was abbekommen. Bin seitdem dabei geblieben weil simpel günstig und bequem.
    Mein Packsystem:
    60l-Rollsack mit Griff von H.G.
    2 Klemmspanngurte (~2m) aus den 1€-Wühlkisten im Baumarkt.
    -Zelt,Schlafsack,Zivilschuhe und sonstiges was nicht Tagsüber gebraucht wird oder nen Diebstahl lohnt verschwindet im Rollsack
    -Rollsack der Länge nach, mit Verschluss hinten, über Soziussitz und Gepäckteil festbinden.
    -Die Spanngurte Vorne durch die beiden Ösen/Löcher im Soziusgriff
    -Hinten durch die seitlichen Löcher im Gepäckteilrahmen
    -Restgurt Hinten dann nochmal durch die Öse am Heck über den Verschluss vom Rollsack führen
    Das ganze hält bombig und gibt außerdem ne prima Rückelehne wenn der Schlafsack zuerst verpackt wird.
    Fotos werd ich mal raussuchen
  1. TT Gepäckbrücke neu
    Von CUwe im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 23:21
  2. F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Halterung Gepäckbrücke
    Von dakarfahrer87 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 18:12
  3. Tausche Gepäckbrücke GS gegen Gepäckbrücke ADV
    Von klausklemens im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 21:14
  4. Biete F 800 GS Alu Gepäckbrücke
    Von avi97 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 20:53
  5. Gepäckbrücke Q12 ADV
    Von xs111 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 16:16
