Diskutiere Hilfe, meine F650GS springt nicht mehr an!! im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen,
wollte meine F650GS wieder fürs Frühjahr fertig machen und habe dazu die Batterie ausgebaut und aufgeladen. Als ich diese...
wollte meine F650GS wieder fürs Frühjahr fertig machen und habe dazu die Batterie ausgebaut und aufgeladen. Als ich diese heute wieder eingebaut hatte und starten wollte passierte "nichts"! Sie hat Strom, die Kontrolleuchten
brennen nur wenn ich den Starter drücke tut sich nichts!
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder kann mir sagen woran es liegen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar.
Nun ja ich geh mal davon aus, dass die Batterie schon richtig geladen ist und auch richtig angeschlossen ist.
Sonst kämen ja auch keine Kontrolllampen.
Dann bleibt noch:
- Sicherungen überprüfen.
Dreht der Anlasser ?
Oder hört man die Benzinpumpe ?
Oder tut sich außer den Kontrolllampen gar nichts ?
geh einfach davon aus, das du dich von deiner Batterie verabschieden kannst... wenn die Batterie geladen war und die Lampen angehen und das Relais "klackert", dann wird wohl die Spannung zum starten nicht reichen.
Manche Werkstätten haben Ladegeräte mitdenen man ein REFRESH versuchen kann. Dort kann auch deine Batterie durchgemessen werden.
Mit dem Seitenständer hat das nichts zu tun. Die F650GS hat zwar ne Sicherheit aber die sollte erst beim Gang einlegen "kommen".
Ich hatte schon 2 x Probleme mit der Startertaste.
Anfangs gab sie nicht immer Kontakt, sondern nur wenn man auf das richtige Ende drückte. Später war auch das nicht mehr sicher. Leider gibt es nur die komplette Schaltereinheit als Ersatzteil von BMW.
Trivialprobleme wie den Notausschalter oder die Sicherheitsschalterstellung (Leerlauf, Seitenständer, Kupplung) hast Du doch sicherlich ausgeschlossen.
Ich gehe auch mal davon aus, dass Du es geschrieben hättest, wenn die Kontrollleuchten beim Anlassversuch erlöschen oder das Anlasserrelais rattert - das wäre eine kaputte Batterie.
Hilfe - Sitzbank: Hi,
Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden.
mein Problem:
Ich fahre eine GS...
Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin,
zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192).
Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte.
Sodele, nun geht...
Hilfe! Wartung einer F650GS, R13: Moin Gemeinde,
ich habe den "Wartungsauftrag" von meiner Schwester für ihre F650GS (R13), Bj. 2002, bekommen.
Dazu brauche ich mal Eure...
Hilfe bei Gabelabstimmung von F650GS: Hallo Leute,
ich hätte da mal 2 Fragen bzgl. der Gabelabstimmung:
Bei meiner F650GS habe ich immer so das Gefühl, als wäre die Gabel beim Beginn...
Hilfe bei Gabelabstimmung von F650GS - Ähnliche Themen
mein Problem:
Sodele, nun geht...
