Malu
Hallöschen,
Ich hab da mal ein komisches Phänomen bei mir.
z.B. folgende konstruierte Situation:
Mit Tempo 60 unterwegs. Ampel wird Rot. Muss/Will Bremsen. Weg zur Ampel eher knapp.
Also: relativ "stark" vorne und hinten bremsen (bremse hinten eigentlich immer mit) und runterschalten.
Wenn ich in dieser Situation jetzt vom 2ten in den 1ten schalte (bei ca 20 - 30 km/h), macht der Hebel der Hinterradbremse einen deutlichen Ruck (lassen wir es mal 2-3 cm sein) nach unten und die Bremswirklung lässt kurz nach.
Hab mich beim ersten mal richtig erschrocken. Vorne passiert nix bremst ganz normal. Fürs ABS ist das Bremsen noch nicht stark genug (deshalb oben relativ).
Woran kann das liegen?
Wir haben vor kurzem neue Reifen, Kette, Ritzel, Kettenrad, Bremsscheibe hinten und Beläge hinten neu gemacht.
Flüssigkeit ist in Ordnung. Auch der ABS Sensor sitzt wie vorher da. Selber Abstand und ist richtig befestigt.
Wenn ich in selber Situation bremse OHNE runter zu schalten (also erst schalte wenn ich stehe) tritt dieses Phänomen nicht auf.
Ich kann das Phänomen auch willentlich herbeiführen. Tritt also nicht "sporadisch" auf.
Jemand eine Idee?
Die Kupplung hat ja eigenltich nix mit der Hinterradbremse zu tun, oder?
Grüße aus dem zur Zeit warmen und sonnigen Saarland =)
PS: Maschine siehe oben in meinem Profil
Jemand eine Idee?
