Ergebnis 1 bis 10 von 19
Iridium ix Zündkerze BMW F 650 GS
Erstellt von ralflocke, 19.10.2014, 19:59 Uhr · 18 Antworten · 3.584 Aufrufe
    07.10.2014
    Standard Iridium ix Zündkerze BMW F 650 GS
    hat jemand Erfahrungen mit der Iridium IX Zündkerze.
    Motor soll dadurch ruhiger laufen...
    ralflocke
  2. X-Moderator
    01.11.2006
    Schwachsinn, kaufe dir "normale" Zündkerzen. Sind viel günstiger und tun es auch. Ist nur geldmacherei und bringt nix.
    Gruß Andreas
    01.09.2007
    ich habe diese Kerzen in einem anderen Moped, eine große Verbesserung.
    Der "Schwachsinn" Schreiber hat bestimmt umfangreiche Tests gemacht und kann das besser beurteilen, sonst
    wäre er selber schwachsinnig.
    24.10.2010
    Die halten aber laenger.
    20.02.2013
    Ich benutze immer dann Iridium Kerzen, wenn die Kerzen nicht gut zugänglich sind, da sie länger halten.
    Nebenbei läuft meine F800 im Leerlauf etwas gleichmäßiger, aber ein riesen Unterschied ist es nicht. Bei einem Moped wo man ohne Probleme an die Kerzen kommt, würde ich wohl nicht auf Iridium wechseln.
    17.08.2011
    Das erste was ich am seligen Eintopf meiner Frau gewechselt hatte war auf Iridium und den Metallstecker.Eine deutliche Verbesserung der Laufkultur und des Anspringens.Bei meiner 1150 mit ihrem ausgeprägten Magermotor und DZ der selbe Effekt.Am tollsten empfand ich das nach ziemlich 40tkm der Motor rauh lief.Die iridium hatten Erosion,neue Kerzen wieder top.
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    Ein Einzylindermotor wird im Stand nie ruhig und gleichmäßig laufen.
    Selbstverständlich kenne mich sehr gut aus da ich von Beruf Kfz.-Elektriker/Mechaniker bei Bosch war. Mehrere Schulungen bei Bosch in der Fahrzeugelektronik u.a. auch Zündkerzen/Verbrennung/Motor zeigten ein anderes Bild.
    Bei Hochleistungsmotoren verstehe ich es ja noch, aber beim Einzylinder? Mir ist es egal was die Leute einbauen, da wird viel Geld ausgegeben. Mein Chef freute sich immer wenn ein Kunde Silberelektronen Zünkerzen von Bosch geordert hat, viel Geld für wenig Leistung. Wenn normale Zündkerzen alle 8tkm bis 10tkm gewechselt werden hat das einen besseren Effekt auf den Motor als die teuren Zündkerzen. Außerdem sind Bosch und Beru die größten Hersteller von Zündkerzen und MEINER Meinung auch die Besten. NGK mit seinen Iridium bedient da nur ein kleiner Kundenkreis.
    Gruß Andreas
    17.08.2011
    Merkwürdigerweise sind die Iridium von NKG die häufigsten welche von den Fahrzeugherstellern beim Umbau auf Gasbetrieb empfohlen werden und daher für die BMW Magermotoren erste Wahl.
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    Gasmotoren in Fahrzeugen haben sich nicht durchgesetzt und werden es auch nicht mehr. Marktführer bei Zündkerzen (Erstausstatter) ist Bosch. Gruß Andreas
    13.05.2008
    ich habe gestern die NGK BKR7EIX Iridium von meiner 1150er GS nach 38500km getauscht. Die Elektroden sahen echt noch gut aus. Bei P.o.l.o und L.o.u.i.s kosten sie ca. 18 Euro - im Netz habe ich sie für 8,90 Euro gekauft. Da muss man nicht überlegen - schon allein wegen der doppelten Lebensdauer. Ob sie jetzt damit besser läuft kann ich nicht sagen, da ich schon "ewig" die Iridium Kerzen von NGK fahre.
    Jörg
  1. BMW F 650 GS Dakar
    Von kofra im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 18:55
  2. Suche BMW F 650 GS
    Von Quickfrog im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 19:01
  3. Tausch Sitzbank BMW F 650 GS
    Von BMW F 650 GS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 19:48
  4. BMW F 650 GS zu verkaufen
    Von lukas_ch im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 20:51
  5. Suche Öldruckschalter für BMW F 650 GS
    Von D. Pride im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 15:58
