Ergebnis 11 bis 20 von 25
Kabelbrand
Erstellt von Dakar-Heiri, 22.10.2007, 23:28 Uhr · 24 Antworten · 5.963 Aufrufe
  1. Ulf
    14.08.2004
    Zitat Zitat von Boxer Fan Beitrag anzeigen
    Kann sein dass die Isolation durch die Wärme des Motors und den Vibrationen durchgescheuert wurde.
    Genau das schreibt Dakar-Heiri ja auch. Ein satter, fester Kurzschluß wars aber nicht, sonst wäre am E-Starter ja keine Energie mehr angekommen. Zum Brennen hats gereicht. Zum Auslösen einer auf den E-Starter ausgelegten Sicherung bestimmt nicht.
    21.02.2007
    Standard Teuer ????
    Sorry mein Rechnungs-Fehler
    Aber die Schweizer-Qualität !!!!!!!! Kabelbaum kompl. 450 .- €, Arbeitszeit 12 Std. = 810.- €, Ersatzmotorrad für 3.5 Tage inkl. Vollkasko 240.- € ( Wochenende), Km 300 Frei ( Mehr-Km = 0.38.- € ) ( € = SFR. 1.74 .- )
    Total 1500.- €
    Der Kabelbaum kann nur ganz ersetzt werden . Teilreparatur ist sicher möglich aber halt eine Bastelei und hinterher eine Dauer-Baustelle.
    27.10.2009
    Standard brutzel brutzel glüh
    Wunderbar. Mir ist soeben dasselbe passiert.
    Da es schon Nacht war, sah das in schwarzem Rauch eingehüllte rotglühende Kabel recht imposant aus. Der Geruch war dafür bestialisch.
    Das wird teuer.
    Und BMW sagt wirklich, dass sie das Problem nicht kennen? Da hake ich morgen mal in der Werkstatt nach.
    Gruss,
    LuMi
    09.03.2009
    Standard Kabelbrand
    Hallo LuMi,
    das ist beileibe kein Einzelfall. es gab sogar eine Rückrufaktion von BMW (nur an den Erstkäufer) zu dem Thema "Kabelaufscheuern am Federbein". Schau mal hier:
    http://www.f650.de/forum/index.php?p...+und+Federbein
    Gib mal in die Suchfunktion "Kabelbrand" ein, dann findest du einiges.
    Uli.
    27.10.2009
    Danke Uli,
    Ich hatte nur in gs-forum.eu, aber zu dem Thema gibt's tatsächlich einige ausführlichere Berichte bei f650.de.
    Gruss,
    LuMi
    24.07.2006
    Kann man das vorher erkennen und verhindern? Sollte ich mal an der 650er meiner Frau nachschauen?
    09.03.2009
    Ausrufezeichen
    du solltest dich auf jeden Fall vergewissern, dass der Kabelbaum hinter dem Halter des Einstellrades für das hintere Federbein vernünftig verlegt ist und nicht scheuert. Das gleiche gilt für den Bereich unter dem Zündschloss. Eine weitere f 650 GS typische Fehlerquelle für Kabelbruch.
    Gruß Uli
    24.07.2006
    Danke. Werde gleich morgen mal nachschauen!
  9. LGW Gast
    Ui ui, da guck ich dann morgen auch mal nach
    Bevors leuchtet wie ein Weihnachtsbaum
    24.07.2006
    Also bei meiner Frau (am Mopped) ist alles im grünen Bereich.
  1. Kabelbrand! Brauche Hilfe!
    Von Charles50 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 13:14
