Hallo Rudi GS, mal sehen, ob ich Dir helfen kann.
Dakar aufbocken (z.B.Hauptständer), damit das Hinterrad frei hängt.
Auf der rechten Seite die Achsmutter lösen und beiseite legen.
Die Steckachse nach links herausnehmen (geht manchmal schwer, Du schaffst das schon).
Bremssattel abschrauben und daneben legen (auch kein Problem bei ABS!)
Kette vom Kettenblatt nehmen, das Hinterrad nach hinten herausnehmen.
Kette erstmal seitlich,rechts über die Schwinge legen.
Schwinge ausbauen ( vier Schrauben - extra Anleitung ?).
Abdeckung vom Ritzel entfernen ( ich glaube drei Schrauben).
Kette vom Ritzel nehmen.
Neue Kette - und nun alles wieder Rückwärts.
Die Achse einfetten, nicht aber das Gewinde .
Die Achsmutter mit 100 Nm festziehen.
Das war jetzt mal eine grobe Beschreibung für den Wechsel einer geschlossenen Kette. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Denke daran, am besten den kompletten Kettensatz wechseln, besser ist das.
Gruß Jürgen
