Ergebnis 1 bis 7 von 7
Kurzschluß ?????????
Erstellt von Smile, 28.09.2007, 15:57 Uhr · 6 Antworten · 1.167 Aufrufe
  1. Smile Gast
    Ausrufezeichen Kurzschluß ?????????
    folgendes Phänomen:
    meine GS (bj. 01) stand seit 3 Tagen im Hof, abgedeckt mit einer Moppedplane (wasserdicht mit Belüftung). Aufgrund der Witterung bin ich nicht gefahren. Gestern Abend kam die Erleuchtung, das Abblendlicht war eingeschaltet!
    Raus, Plane ab und siehe da auch die Kontrollleuchten für die Zündung waren eingeschaltet, der Schlüssel steckte NICHT und die GS ließ sich mit einem Druck auf den Starter ganz normal starten und tuckerte vor sich hin.
    Einzig das Rücklicht schaltete sich erst ein, als ich den Zündschlüssel einsteckte und in die ON Stellung brachte.
    Abstellen: erst mal Fehlanzeige, Schlüssel hin und her, zig mal, nix
    Kurzschlußschalter gedrückt: Aus, Licht vorne brennt weiter, Zündung weiterhin an, aber wenigstens das Rücklicht aus
    Mir blieb letztendlich nichts weiter übrig als die Mittelverkleidung über der Batterie abzubauen und diese abzuklemmen.
    Was ist das eigentlich für ein Teil direkt vor der Batterie; Starterrlais???
    Weis jemand was das ist?????
    Für eine zügige Antwort wäre ich dankbar, Sonntag soll bei uns fahrbares Wetter kommen.
    28.05.2007
    Könnte sein das du das Standlicht eingeschaltet hast?
    Gruss Mario
    01.04.2007
    Idee
    Gruss Mario
    hatte das Problem bei meiner F 650 GS Baujahr 2003 auch mal. Ich hatte den Zündschlüssel in der Standlichtposition abgezogen. Am anderen Tag konnte ich das Möppi auch ohne Schlüssel starten . Seit diesem "höllischen Schreck in der frühen Morgenstunde" achte ich immer darauf, dass die Zündung ganz aus ist - Schlüsselstellung auf OFF .
    Gruß Eveline
    28.05.2007
    Gruß Eveline
    Am Anfang ist mir das auch öfters passiert. Ich habe dann immer das Licht kontrolliert wenn ich das Motorrad abgestellt habe.
    Gruss Mario
  5. Smile Gast
    Standard ???
    Klingt schon komisch, aber konntet ihr das "Möppi" dann wenigstens mit dem Schlüssel wieder abstellen???
    12.11.2005
    Die Kontrolleuchte für die Zündung war doch auch an.
    Also ich denke DEin Zündschloß bez der Schalter is im Eimer.
  7. Smile Gast
    Mittlerweile ist alles wieder normal. Ich habe die Batterie im abgeklemmten Zustand neu geladen, Zündschloß mit Druckluft ausgeblasen und anschließend Kontaktspray eingesprüht. Nun funzt es wieder. Mal sehen wie lange
  1. Kurzschluß am Anlasserrelais
    Von johann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.08.2012, 08:15
  2. BMW R850GS Kurzschluß / Benzimpumpen Kabel defekt
    Von BMW R850GS Reinhard im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 22:27
