lenkkopflager
Diskutiere lenkkopflager im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Wies der Titel schon sagt, hats mich auch erwischt:( Lenkkopflager rastet genau in Mittelstellung deutlich ein:mad: Kann mir einer die genaue...
L
locke1
Kann mir einer die genaue Lagergröße sagen?
Bei RealOEM.com Schaubildauswahl konnte ich nichts finden:confused: in der Bucht hab ich ein Angebot gefunden (Oben 25x47x15,5-Unten 30x55x18),hab in Netz aber auch andere Größen angaben gelesen und jetzt bin ich ein wenig unsicher:rolleyes:
BMW F650GS Bj. 3.2004 Doppelzündung
Gruß Bernd:cool:
N
Nordkäppchen
Ich klink mich auch mal ein, mein Lenkkopflager hat sich auch verabschiedet. Leider kann ich nix selber machen, mit welchen Rep-Kosten muß man denn ca. rechnen?
L
locke1
Danke das hilft:)
also doch zwei gleich große Lager!!
Gruß Bernd:cool:
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Unter dem Lager unten sitzt aber noch ein Blech.
Das geht beim Ausbau kaputt und muss ersetzt werden.
Bin mir nicht ganz sicher ob es das beim :) einzeln gibt.
L
locke1
jup, habs gestern beim :) bestellt
Danke
Gruß Bernd:cool:
lenkkopflager
lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Lenkkopflager defekt!?
    Lenkkopflager defekt!?: Moin zusammen, habe gestern meine Kleine, nach Kettensatz wechsel aus der Werkstatt geholt. Vermerk auf der Rechnung: Lenkkopflager rastet in...
  • G 450 X, G 650 Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?
    Wie das Lenkkopflager von der Gabelbrücke entfernen?: Hallo, wie bekomme ich nun das alte Lager von der unteren Gabelbrücke richtig runter. BMW schreibt nur mit 80 Grad erwärmen und dann mit einem...
  • Lenkkopflager wechseln
    Lenkkopflager wechseln: Hallo, hätte da mal eine Frage an die Schrauber. Bei meiner GS 1200 LC Bj 2014 muss ich das Lenkkopflager wechseln lassen. Der Anschluss am...
  • Lenkkopflager wechseln - Ähnliche Themen
