LÖCHER GESTOPFT !!! - 4 Rahmenkappen für die hässlichen Löcher
Diskutiere LÖCHER GESTOPFT !!! - 4 Rahmenkappen für die hässlichen Löcher im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Eintopffahrer. Zugegeben, die vier Rahmenlöcher an unseren "G´s" und "F´s" sehen schon ziemlich hässlich aus. Schwarze Plastikkappen...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Schwarze Plastikkappen machen das Ganze wesentlich ansehnlicher, aber was ich da nun schon mehrfach bei Ebay und Co. zum Thema gefunden habe, sprengt echt meine Toleranzgrenze. Wir sind es ja gewohnt für unsere "Premiummarke" etwas mehr auszugeben, aber das hier hat mit sozialer Marktwirtschaft nun nix mehr zu tun.
:daumen-runter:
Guckst Du zum Beispiel hier:
4 x BMW Rahmenkappen Rahmenabdeckungen Kappenset F 650GS-G 650 GS in Altona - Hamburg Lurup | eBay Kleinanzeigen (Anzeige)
Genau die Teile hab ich letzte Woche in meinem gutsortierten Lieblingsbaumarkt für 0,40€ das Stück gekauft, und mit dem Gummihammer "montiert". :idee: Also genau 1,60€ für das Stopfen der wichtigsten Löcher an Rahmen und Schwinge. Und das war ein ganz normaler Einzelhandelspreis. Da verdienen die auch was dran. Na das nenn ich mal ne Gewinnspanne!
Nehmt ne Schieblehre und messt nach, wahrscheinlich landet Ihr bei ca. 30mm Innendurchmesser, und dann beim nächsten Baumarktbesuch mal ein bisschen in der Kleinteileecke gewühlt und schon sind die Löcher gestopft. Gut sortierte Eisenwarenhändler haben auch die passenden Teile für ein paar Cent.
12,-€ + 2,99 Porto ??? Und das kurz vor Weihnachten!
:smilie_spinnt:
Wahrscheinlich bin ich doch einfach zu geizig, so kann das ja nix werden mit unserer Marktwirtschaft ...
Stopfende Grüße, Reiner
:zunge:
Andaluz
super idee!
es kommt wasser hinter die deckel, läuft nicht mehr ab und gammelt euch die schrauben, etc. zu! ich würde es nicht.
auch schon sehr oft auch bei den deckelchen vom wunderlichen und denen aus biberach gesehen. was dahinter nach einiger zeit vorkommt ist nicht lustig ...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Guter Einwand, vielen Dank!
Deine Bedenken sind sicherlich berechtigt, ich werde die Kappen von Zeit zu Zeit mal abmachen und reingucken.
:confused:
Sind ja nur gesteckt.
Wobei ich das nicht so richtig glauben mag. Selbstverständlich habe ich die Löcher ordentlich gereinigt und aufgepasst, dass keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist, sonst wirds sicherlich übel. Die Stopfen sind aber so konstruiert, dass da bestimmt keine Feuchtigkeit reinkommt, die Kanten sind kompett umlaufend und sehr dicht. Funktioniert genauso wie die Lenkerstopfen bei einem Fahrrad, nur größerer Durchmesser. Da gammeln ja auch nicht ständig die Lenker weg. Werde das mal beim Nächstenmal dampfstrahlen ausprobieren: Ich werde auf einen Stopfen mal brutal den Dampfstrahler halten, dann nach dem Abtrocknen hole ich den Stopfen raus, und sehe nach. Bin mal gespannt.
:bibbern:
Wenn Deine Theorie stimmen würde, dann würde das Moped ja an allen Stellen gammeln, wo etwas verschlossen ist. Wie isses denn beispielsweise mit den Lenkerenden, gammelts da auch im Lenker, der is ja auch mit den Gewichten verschlossen?
Ich kenne nicht die Deckel von TT oder Wunderlich (nur aus dem Katalog für die dicken 1200er), für unsere Kleine gibts da nix Vergleichbares. Kann sein, das deren System nicht dicht ist, meine Deckel machen einen sehr dichten Eindruck.
Werde die Sache beobachten, und einen Langzeittest machen. Ohnehi
n macht es Sinn, gelegentlich mal die Stopfen rauszuholen und zu gucken, wies da drunter aussieht.
Gruß, Reiner
:icon_salut:
Andaluz
ich kann nur das sagen, was mir meine mechaniker regelmässig gezeigt haben.
war nur ein rat. was du daraus machst ... ist allein deine sache :) ...
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Mch doch vorher dick Fett in die Löcher und dann erst die Kappen drauf.
Grandy
Grandy
Hey leutz,
Hab auch die Rahmenkappen und da vor der Montage WD40 reingesprüht.
Da aber mein Weihnachtsgeschenk angekommen ist:
Werd ich die Tage mal die oberen Kappen wieder abnehmen. Danach Berichte ich, was sich dahinter verborgen/angesammelt hat.
Der Einwand dass es an den Lenkerenden wohl dann auch gammeln würde, kann ich bestätigen. Bei der Montage der Hangguards habe ich die Lenkerendengewichte demontiert und das Gewinde im Lenker war rostrot. Auch hier ab ich mit etwas WD-40 versucht dem etwas entgegenzuwirken. Muss mir aber demnächst mal so ein Zinkspray anschaffen, gibt da einige Stellen, wo's anfängt zu rosten...
Gruß Grandy
LÖCHER GESTOPFT !!! - 4 Rahmenkappen für die hässlichen Löcher - Ähnliche Themen
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Löcher mittig auf der Lauffläche
    Löcher mittig auf der Lauffläche: Hallo, habe gerade hinten und vorne in meinen Metzler Tourance jeweils 2 Löcher mittig auf der Lauffläsche entdeckt, war zunächst geschockt, hab...
  • Loch in Sitzbank
    Loch in Sitzbank: Hi, wie auf dem Bild zu sehen ist mir leider ein Missgeschick passiert. Ich hatte zum Schrauben eine LED Akku Lampe auf den Sitz gestellt und bin...
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren
    Löcher ohne Abrutschen bohren: Hallo, ich habe leider immer mal das Problem, das ich Löcher auf glatte Lackoberflächen im KFZ Bereich bohren muss. Ankörnen ist da nicht, um...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren - Ähnliche Themen
  • Loch in Sitzbank
