Masseproblem bei F650GS Dakar???
Diskutiere Masseproblem bei F650GS Dakar??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen und danke schon mal im Vorraus!! Bei meiner GS Dakar liegt folgendes Problem vor: Die ABS-Leuchte leuchtet ab und an, der Tacho...
andi1205
Die ABS-Leuchte leuchtet ab und an, der Tacho macht nur ab und zu was er soll und wedelt sonst nur rum oder macht gar nichts und der km-Zähler läuft nicht mit (was ja eigentlich nicht so schlimm ist ;-) )
Beim Fahrverhalten stelle ich nichts außergewöhnliches fest, außer vielleicht, dass sie bis jetzt ein paar mal ausgegangen ist beim abbremsen oder runterschalten und wieder einkuppeln.
Könnte ja Elektronik sein, oder?? Wenn irgendwo Feuchtigkeit reinkommt oder ein Kontakt nicht kontaktiert.....Einspritzung, Zündung, ABS-Sensor, Tachowelle......irgendwie so halt....
Der Vorbesitzer hat schon wegen dem Tachoproblem irgendwas ausgetauscht (und mir beim Kauf dann versichert, dass das Problem nicht mehr auftritt.... :-( ).... aber jetzt ist es wieder da....
Wäre nett wenn mir jemand vielleicht einen Tipp geben könnte, wo ich anfangen soll zu suchen....
Danke!!!! gruß andi
krippstone
krippstone
Berlin
F 650 GS (03) - F 800 GS (08)
Hast Du denn schon mal die Verkabelung der Batterie überprüft ?
Wäre ja von Deiner Beschreibung das erste, was in Frage käme.
T
Trabbelju
Breisgau
BMW, Honda
Kontrolliere mal, ob an den Batterieanschlüssen Unterlegscheiben vorhanden sind. Die fehlenden Unterlegscheiben können die von dir geschilderten Symptome auslösen.
Wenn da alles in Ordnung ist, dann schau dir mal die Verkabelung am Zündschloß an, da kann es zu gelösten Kabeln oder Kabelbrüchen kommen.
Dann schau dir auch mal auf der Unterseite des ABS Schalters die Lötstellen an, manchmal hat sich da ein Kabel abvibriert.
Die Elektronik samt Steuergerät an der F 650 GS ist absolut unauffällig, ich tippe eher auf die Verkabelung.
Hilfreich könnte auch das F 650 Forum sein, www.f650.de.
Gruß Wolfgang
Smile
ABS und Tacho
Moin
Bevor du alles auseinander reißt schau doch mal deine ABS Sensoren nach. Hatte ein ähnliches Problem. Wenn der Tacho nichts oder Müll anzeigt, dann kann das ABS nicht regeln. Das Signal für den Tacho kommt so viel ich weiß vom hinteren ABS Sensor.
Ich habe den raus gebaut und gereinigt. Ebenso den ABS Kranz der durch die Pökellauge auf der Straße total zu war. Nach der Reinigung funzt alles wie es soll.
Miss auch mal den korrekten Sensorabstand.
Ulf
s71
es soll auch eine überprüf aktion beim händler geben die dann beim nächsten werkstatt aufenthalt gemacht wird irgend etwas am hauptkabelbaum in höhe vom verstellrad des federbein
Masseproblem bei F650GS Dakar??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS
    Vario Koffer Satz F800GS / F700GS / F650GS: Gebrauchter Vario Koffer Satz mit Innentaschen und ausgebauten Schlösser: Preis: 470€ + 20€ Versand
  • Suche Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin)
    Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin): Hallo zusammen, suche eine Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) bis 200 Euro. Freue mich auf Angebote. Gruß Martin
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • G12+ in eine F650GS
    G12+ in eine F650GS: Hallo zusammen, ich schraub hier grad an einer F650GS 2006 mit Rotax Motor. Da ist grün/blaues KM drin (wird wohl G48 sein, wie auch immer das...
  • Masseproblem
    Masseproblem: Hallo, ich hatte gestern ein Problem mit meiner GS. Nach ca. 1 Stunde fahrt ist sie ausgegengen. Startversuche waren nicht erfolgreich. Der...
  • Masseproblem - Ähnliche Themen
  • Masseproblem
