Ergebnis 11 bis 20 von 21
Meine F säuft
Erstellt von trialrider, 08.11.2010, 18:10 Uhr · 20 Antworten · 3.221 Aufrufe
    09.04.2010
    Moin.
    Könnte am Luftmengenmesser liegen.
    Schau mal im Nachbarforum www.f650.de nach.
    Mit der Suchfunktion findest du da einiges zu lesen.
    28.04.2010
    Standard Verbrauch
    Moin, meine F 650 GS BJ. 2001 verbraucht bei einem derzeitigen KM-Stand von 19200 zwischen 3,4 und 4,0 Litern.Kommt halt auf die Fahrweise an, aber 6 Liter sind definitiv zuviel und sollten vom Freundlichen mal mit dem Diagnosegerät überprüft werden! cu Uwe
    25.10.2010
    Standard Verbrauch
    Also ich bin mit dem Verbrauch meiner im September gekauften 650 GS (Bj. 2006, d.h. mit Doppelzündung) auch nicht so ganz zufrieden. Unter 4 l habe ich es bisher nicht geschafft. Meist säuft das Kälbchen bei moderater Fahrweise zwischen 4.5 und 5 l. Auf der Autobahn, mit dem Gasgriff am Anschlag, leuchtete sogar schon nach 200 km das gelbe Lämpchen, d.h. der Verbrauch lag in diesem Extremfall bei ca. 6 l.
    Leider gibt's im schleswig-holsteinischen Landeshauptdorf keine Vertragswerkstatt für BMW-Motorräder. Sonst hätte ich den Freundlichen zwischendurch schon mal gebeten, zu überprüfen, ob die Software des Steuergeräts up to date ist.
    16.02.2006
    Lächeln Erster Teilerfolg
    Beim Rumgrasen zum Thema bin ich irgendwie beim Schwesterforum für die F650 gelandet und habe dort den Tipp gelesen, wie man die Elektronik/Fehlerspeicher resettet. Das hat als Ersthelfermaßnahme angeblich in vielen Fällen mit unklarer Diagnose geholfen. Nur die Anleitung war schwierig zu finden. Der Reset war letzlich recht einfach. Ich habe dann eine Proberunde auf dem Garagenhof gemacht und etwas erstaunliches festgestellt.
    Wenn ich bisher z. B an einer Kreuzung/Ampel gestoppt habe (im Leerlauf) lag die Leerlaufdrehzahl zunächst bei 2000U/Min um nach einigen Sekunden langsam auf die im Handbuch anggegeben 1500U/Min abzusinken. Da sie das vom Anfang an gemacht hatte, ich das Moped bei einem großen renomierten BMW-Händler gekauft habe und gleich noch eine große Inspektion machen ließ, dachte ich das sei normal.
    Nun, nach dem Reset regelte sich der Leerlauf sofort bei 1500 U/Min ein !!!!
    Eine Verbrauchsfahrt kann ich erst übernächstes Wochenende machen. Mal sehen ob es etwas geholfen hat.
    13.02.2009
    Standard gibts da nen Link
    zur Anleitung zum Resetten?
    Dank im Voraus......
    09.04.2010
    Bitte
    http://www.f650.de/forum/index.php?p...ighlight=reset
    Klappt aber nicht bei deinem Boxer
    28.04.2010
    Standard Reset
    N´Abend allerseits,
    vielleicht meint er die hier ...
    "...die steuereinheit zu reseten - kurzbeschreibung: batterie abklemmen - 10min. warten - batterie anklemmen - zündung ein - zwei mal gasdrehgriff von null auf voll - starten und laufen lassen bis der ventilator anspringt - fertig
    Zitat stammt aus dem genannten SchwesternForum, vielleicht hilft´s ja ?
    cu Uwe
    ...da war wohl einer schneller beim Tippen?
    10.07.2007
    Ich sehen mal den Luftmengenmesser nach.
    Zitat Zitat von börndy Beitrag anzeigen
    Moin.
    und??
    schon gefunden?
    wo soll denn der sitzen??
    09.04.2010
    Zitat Zitat von Larsi99 Beitrag anzeigen
    und??
    schon gefunden?
    War vielleicht falsch ausgedrückt
    Ich meine den Temperaturfühler im Luftfiltergehäuse.
    Wenn der spinnt läuft die F zu fett.
    16.02.2006
    Wenn man den Temperaturfühler mit einem Mulitmeter auf einen Schaden vermessen will, gibt es da eine Meßprozedur bzw. einen Sollwert?
  1. meine Q säuft!!!! Zwischen 9 und 10,5 Ltr.
    Von terra im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.05.2012, 08:49
  2. Die Q säuft
    Von Meischterchleischter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 20:44
  3. Q säuft
    Von Kroni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 18:49
  4. Megamoto säuft
    Von Megamotoalex im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 17:56
  5. Meine F säuft
    Von trialrider im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 21:43
