Hallo Jaybee,
ok, dann traue ich mich mal :-) Also es ist so, dass der Lieferung eine bebilderte schwarz-weiß Einbauanleitung beigefügt wurde und dieser Anleitung ist zu entnehmen, dass an die Kabel des Hauptscheinwerfers ein rotes und ein gelbes Kabel aus dem mitgelieferten Kabelbaum angelötet werden muss und zwar im einzelnen:
Das rote Kabel vom "Switch" soll an das gelbe Kabel vom Scheinwerferstecker angelötet werden
Das gelbe Kabel vom "Switch" soll an das weiße Kabel vom Scheinwerferstecker angelötet werden
Das rote und das gelbe Kabel vom "Switch" habe ich schon bis zum Stecker gezogen (siehe Foto im Anhang).
Problem: Ein weißes Kabel existiert zwar am Stecker des Hauptscheinwerfers, aber es gibt kein originales gelbes Kabel am Scheinwerferstecker, sondern nur noch ein braunes und ein grünes mit blau-gelben Strichen.
Diese Tatsache lässt mich zögern "mal eben" die Kabel anzuschneiden und da was drauf zulöten bzw. anzuschließen weil ich keine Lust auf Experimente habe.
Mit dem Hersteller habe ich schon kurz Mailkontakt gehabt, der mich nicht wirklich weiter gebracht hat. Er schreibt, dass das gelbe Kabel vom Switch an das weiße gelötet werden soll und das rote Kabel vom Switch an das Plus der Parklichtlampe (beigefügt hat er der Mail dann noch ein Foto der 1200 GS, was ich für eine F650GS nicht wirklich hilfreich finde).
Probleme: Ich weiß nicht, wo das Pluskabel der Parklichtlampe ist. Die bebilderte Anleitung des Herstellers zeigt an der entscheidenden Stelle Fotos von einer 2 Zylinder F650GS (oder F800GS oder so ähnlich)- jedenfalls ist es nicht mein Motorrad-Typ.
Abschließend schreibt er noch aufmunternd in seiner Mail, dass das rote und das gelbe Kabel vom "Switch" nur Messleitungen sind und sie somit keinen Kurzschluss hervorrufen können und ich einfach "probieren" kann.
Ehrlich gesagt habe ich aber keine Lust am Kabelbaum meines Motorrads einfach herum zu probieren und würde mich freuen, wenn ich von Eurer Seite hilfreiche Tipps bekommen könnte. Ich hoffe mit meiner Schilderung des Sachverhaltes könnt ihr mir folgen!
