Ergebnis 1 bis 4 von 4
Motor schlägt laut beim Starten...
Erstellt von cofferacer, 03.03.2007, 21:03 Uhr · 3 Antworten · 1.870 Aufrufe
    17.11.2004
    Standard Motor schlägt laut beim Starten...
    Hallo an alle...
    Eine Freundin hat sich vor ein paar Wochen eine F650GS vom Freundlichen zugelegt. Als wir sie starten wollten war die Battrie schwach. Sie sprang folglich nicht an....aber dessen nicht genug. Der Motor schlug und krachte dabei so laut das wir den Versuch abgebrochen haben.
    Mit einer neuen Batterie ging es dann. Trotzdem....wenn sie nicht sofort anspringt gibt der Motor immernoch dieses schlagende Geräusch von sich. Jetzt jedoch schwächer bzw. leiser.
    Meine Frage:
    Hat einer von euch eine Idee was das sein könnte oder selbst sowas gehabt. Hätte gern ein paar tips bevor wir den Händler damit konfrontieren und er uns mit einem "Das ist doch normal....!" verabschiedet.
    Gruß Micha
  2. Ulf
    14.08.2004
    17.11.2004
    Ausrufezeichen
    Damit komm ich erstmal'n Stück weiter...
    Aber das besagte Gräusch hört sich eher an als wenn der Motor in die falsche richtung zündet und dann in das, noch ausgerückte Anlasserritzel "donnert". Ähnlich als würde man mit nem kleinen Hammer auf einen Amboss schlagen....also gar nicht so gesund.
    Danke an Ulf
  4. Ulf
    14.08.2004
    Dann scheint wohl wirklich was faul zu sein, zumal der E-Starter des Rotax-Eintopfs mit einem Freilauf (kein Anlasserritzel) ausgerüstet ist.
  1. Besonderheit beim starten der GS
    Von hoepsel im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 19:04
  2. ABS-II beim Starten abschalten
    Von Bogdan im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 10:44
  3. Problem beim starten
    Von derkleine im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 12:39
  4. Knall beim Starten !
    Von Harald W. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:14
  5. 2 Ventile Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93
    Von steffen1409 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 19:25
