Ergebnis 1 bis 7 von 7
Motoröldruck
Erstellt von bergblick69, 11.06.2005, 21:36 Uhr · 6 Antworten · 1.714 Aufrufe
    05.06.2005
    Standard Motoröldruck
    fahre seit 1 Woche (Wiedereinsteiger) eine 650er gs, Baujahr 2001 . Am Motorrad ist alles wunderbar bis auf:
    Motorödruckleuchte ist an,obwohl Ölstand o.k. ist. Bei höherer Drehzahl geht die Leuchte dann aus, um innerorts wieder aufzuleuchten.
    Kann mir jemand einen Tipp für die Fehlersuche geben?
    27.01.2005
    Hi bergblick,
    Riech mal an dem Öl.
    wenns nach Benzin richt,mach schnellstens nen Ölwechsel mit Ölfilter.
    Und dann Mineralöl rein mit einer hohen Viskosität. 20/50 ist ok.
    Wenn nicht,wechsel mal den Öldruckschalter.
    peter
    28.01.2005
    Hallo bergblick,
    mit der Ölkontrolle bei der 650-er ist das fast eine Wissenschaft für sich.
    Das Schauglas zeigt nur zu einer bestimmten Zeit, nachdem der Motor aus ist, die genaue Füllmenge an. Außerdem muss das Motorrad gerade stehen, also auf dem Hauptständer und auf ebener Fläche. Sonst bekommst Du nur Fehlmeldungen.
    So wie sich das bei Dir anhört, hast Du zu wenig Öl im Motor.
    Matthias
    12.07.2004
    Zitat Zitat von Lester Burnham
    Hallo bergblick,
    Matthias
    Welcher Hauptständer ?!?!?!
    Aber im ERNST: Bei der Dakar ist das noch ein größerer Mist....
    27.02.2004
    Standard F 650 GS
    Ich würde auch sagen Du hast zu wenig Öl drauf :!: Schau einfach mal in die B.- Anleitung wie man den Ölstand kontrolliert.
    28.01.2005
    Salü feuerrot, soweit ich weiß, gibt´s die 650 GS mit Hauptständer. An meiner Dakar hatte ich eine selbstgebastelte Lösung als Hauptständer. Mittlerweile bietet der Zubehörmarkt auch so etwas an.
    Worauf es ankommt, ist, dass das Moped gerade steht. Das Schauglas befindet sich ja etwa in Höhe des Lenkkopflagers. Da kann schon eine geringe Neigung das Ergebnis verfälschen.
    Matthias
    05.06.2005
    Standard Lösung
    Ölwechsel und vor allem das Auswechseln des Öldruckschalters (oberhalb des Ölfilters) brachte die Lösung. Kein beunruhigendes Leuchten der Öldruckleuchte mehr.
    Gute Fahrt
    Thorsten
