Ergebnis 1 bis 6 von 6
Öl und Auspufff???
Erstellt von MaikundClaudi, 13.10.2006, 08:52 Uhr · 5 Antworten · 1.393 Aufrufe
    11.10.2006
    Frage Öl und Auspufff???
    Hallo zusammen...
    Habe mir kürzlich eine f650gs zugelegt und habe da noch so ein paar Fragen.
    Vielleicht kann mir ja hier irgendjemand helfen.....
    1. Ist das orginal, das im linken Enttopf eine Art db-Killer sitzt und im rechten nicht?? Sieht meiner Meinung nach reichlich komisch aus....
    Kann man den irgenwie raus machen oder ist der fest drin??
    2. Von meiner FZR war ich es gewohnt unten an der Kupplung ein Öl-Thermometer rein zu schrauben... Das hat sich ja bei der GS wohl erledigt.. grins...
    Gibt es eine andere Möglichkeit sowas zu verbauen die ich noch nicht gefunden habe, oder geht das bei dem Bike gar nicht??
    3. angeblich ist der Mortor der 650er nicht von BMW sondern von Maico??
    ok dann sage ich an dieser Stelle mal ein schönes Wochenende an das gesamte Forum und immer schön das schwarze auf der Erde lassen...
    Gruss Maik und Claudi
  2. Anonym1 Gast
    also der motor ist definitiv von bmw, nachdem die alten von rotax waren und sie selbst mal wieder ans reissbrett gegangen sind..
    was den auspuff angeht, dachte ich schon bei der f650 gs meiner maus , dass der linke topf nur staffage ist, sprich da, aber macht nix, kommt nix raus...
    was das öl angeht und die thermometer frage, weiss ich leider nichts...
    mal bei wunderlich wüdo touratech etc schauen, gruss, sascha
    16.01.2005
    Ölthermometer gibts z.B. hier: http://www.wunderlich.de/shopimgs/A/8154005.jpg
    Wird bei der F anstelle des Peilstabes in den Ölbehälter geschraubt.
    Gruss, Huey
    11.10.2006
    Daumen hoch Öl und Auspuff
    Hey da danke ich mal recht freundlich...
    Werde mal bei Wunderlich nachschaue, was es da so schönes gibt..
    Ich habe mal aud Jux den rechten Endtopf zugehalten, naja.. der linke macht schon was, allerdings erkennst Du dann nur noch am Drehzahlmesser das das Moped noch läuft.. weil hören.... neee na kommt ja so gut wie nix raus...
    naja mal schaue was es schönes als Austausch gibt.. grins...
    Schöönen Gruss an alle
    Maik und Claudi
  5. Ulf
    14.08.2004
    So stellt BMW es dar ("aus den PKW M-Motoren abgeleitet"). Ich vermute, das ist Marketinggeblubber. Und inwieweit das stimmt, wird einem bei Rotax in Gunskirchen sicherlich nicht erzählt. Da BMW "nur" ein Fahrzeughersteller, Rotax aber ein Kleinmotorenspezialist ist, wird die Kompetenz wohl entsprechend verteilt sein.
    Fertigung der F800/650, G650 Motoren ist auf jeden Fall in Gunskirchen, Oberösterreich.
    Ulf
    09.07.2006
    Im linken Auspufftopf steckt der Kat.
    Deshalb die andere Optik.
    Geht dann mit einem Querrohr in den rechten Topf.
    Mike77
