Ergebnis 1 bis 9 von 9
Öldruckleuchte und Motor geht aus
Erstellt von camperling, 13.08.2015, 08:15 Uhr · 8 Antworten · 883 Aufrufe
    06.07.2013
    Standard Öldruckleuchte und Motor geht aus
    Hallo in die Runde, wir brauchen eure Hilfe!
    es handelt sich um eine F650 Gs 2001.
    Nach Fast einem Jahr Standzeit wurde die kleine aus der Garage geholt, überprüft und gewartet.
    Öl mit Filterwechsel, Kerze, Baterietausch ...etc.
    So jetzt wollen wir los und die Öldruckkontrolleuchte geht nicht aus.
    Gedanke : mal Fahren _ die kleine springt sauber an aber nach ca. 500 m geht sie einfach aus.
    200 m später wieder. Die Kleine ab in die Garage.
    Für den Öldruck den Schalter geprüft aber der geht aus und auf Masse an.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem.
    Gruß Frank
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Öldruckschalter fest ? mal reinigen mir Benzin .... wichtig ist das das Benzin in den Schalter kommt um die Verklebungen aufzulösen .... Spritze mit Nadel und dann ordentlich hinein...
    Den Sprit wechseln
    Den Motor mal ohne Last im Stand solange tuckern lassen bis Betriebstemperatur erreicht ist ...
    06.07.2013
    Ok, baue ich nach her aus, reinige und teste.
    Spritt lassen wir ab und probieren es im Standgas aus.
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    wenn das Moped so lange gestanden hat und vorher einwandfrei gefunzt hat, kann es nur ein verklebter Öldruckschalter sein.
    Der arbeitet mit einer Membrane und einem Kontaktstift
    Wenn Druch auf die Membrane kommt hebt sich der Kontakstift und schaltet .... 0,5 Bar ist der Schaltdruck, steht auch auf dem Schalter, wenn der Druck unter 0,5 Bar geht bzw. der Stift festgeklebt ist und sich nicht bewegt,dann kommt die Öldruckkontrolllampe.
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    ich bin mir nicht sicher ... es könnte sein das der Schalter, wenn zuwenig Druck da ist, den Zündstrom unterbricht ... nagel mich nicht drauf fest.
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Ne...
    das geht nicht, wenn kein Öldruck mehr besteht geht der Motor kaputt.
    Denke das der Öldruckschalter defekt ist, kommt schon mal vor.
    Gruß Andreas
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    eigentlich war es so gemeint
    Öldruckschalter kommt
    Elektronik sagt ... zuwenig Öl ich mach mal lieber die Zündung aus damit der Motor heile bleibt.
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Wenn der Öldruckschalter defekt ist dann läuft der Motor trotzdem weiter....da schaltet sich nichts ab.
    Gruß Andreas
    14.09.2011
    Ich würde erst einmal schauen, ob überhaupt Öl kommt. Ziehe den oder die Zündkerzenstecker ab, schraube die Zündkerzen raus, schraube den Öldruckschalter raus, lege ein Tuch dorthin und dreh den Motor mit dem Anlasser durch. Wenn nach 4-5 Umdrehungen aus dem Loch nichts kommt, hast Du ein anderes Problem als den Öldruckschalter.
    maxquer
  1. R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
    Von TarnGS im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 01:59
  2. Motor geht aus und manchmal keine ganganzeige mehr verfügbar!
    Von gstreiberstgt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 09:01
  3. Motor geht aus
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 14:05
  4. Motor geht aus...
    Von teebeutel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 21:37
  5. Motor geht aus???
    Von wiesinger im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 17:39
